Hallo Für eine Heizungssteuerung möchte ich zum Einschalten einer Cirkulationspumpe mit Asynchron Motor (220V) ein "solid state relais" mit Nullpunkt-Spannungsschalter(SDV2415) benutzen. Aus dem Datenblatt geht nicht genau hervor ob es auch für diese Art von Wechselstrommotoren geeignet ist. Es steht nur: power factor(Min) with max load=0,5 Wer kennt sich aus? Michael
COS(phi) der Maschine ausrechnen/messen) und wenn er unter 0.5 liegt wird NEIN, darüber JA
Hallo, aufpassen bei vielen Solid state Relais gibt es besonders bei induktivitäten manchmal das Problem, dass sie nicht mehr ausschalten. Da es im prinzip keinen Nulldurchgang durch die induktive Last mehr gibt. Nicht vergessen ein kleines Entstörnetzwerk anzuhengen.
Grüß Dich Michael, das geht schon in Ordnung! Bei dieser Angabe geht es eher um die maximale Belastung bei geringem Stromflußwinkel (nichtsinusförmige Belastung). @Sascha: "Da es im prinzip keinen Nulldurchgang durch die induktive Last mehr gibt." Du meinst wohl, dass dann Gleichstrom fließt?? Wieso soll ein Wechselstrom keinen Nulldurchgang haben?
@Profi Saschas Einwand ist nicht ganz unbegründet, auch wenn er es vielleicht etwas falsch formuliert hat: Das Abschalten einer induktiven Last mit einem Thyristor oder Triac im Stromnulldurchgang kann tatsächlich Probleme bereiten. Bei einer relativ verlustarmen Spule findet der Stromnulldurchgang im Spannungsmaximum statt. D.h., es liegen über 300V an der Spule an, wenn sie abgeschaltet wird. Der sich jetzt wieder aufbauende Spulenstrom kann aber nur noch von den parasitären Kapazitäten der Spule, ihrer Zuleitungen und des Schalters geliefert werden, was zur Folge hat, dass die Spulenspannung innerhalb von µs zusammenbricht, was gleichzeitig einen Spannungsanstieg von bis zu mehreren 100V/µs am Schalter bedeuten kann. Damit kann unter ungünstigen Unständen die kritische Spannungssteilheit netzgeführter Thyristoren oder Triacs überschritten werden. Mal abgesehen davon, dass die Bauteile dadurch zerstört werden können, kann die Überschreitung der kritischen Steilheit zu einer spontanen Zündung des Schalters führen, was effektiv gleichbedeutend mit einem Nicht-Abschalten im Nulldurchgang wäre. Das kann man mit einem geeigneten RC-Glied parallel zum Schalter verhindern. Jörg
Hallo Michael, toll zu hören das noch jemand an einer Heizungssteuerung rumbastelt. Mir ist die Funktionalität der käuflichen Steuerungen auch zu wenig gewesen. Insbesondere wenn noch eine Holzkessel ins Spiel kommt scheitert alles was ich kenne. Die erste Generation meiner Steuerung habe ich unter www.gadgetpool.de vorgestellt. Da ich im Augenblich an einem Release arbeite fände ich es toll noch ein wenig Input zu bekommen. Was soll Deine Steuerung können? Warum hast Du Dich zum Selbstbau entschieden usw. Gruß Holger
"Hallo, aufpassen bei vielen Solid state Relais gibt es besonders bei induktivitäten manchmal das Problem, dass sie nicht mehr ausschalten." genau das sagt cos(Phi) aus. ; ) so long kalle
Hallo Holger Ich habe zur Zeit eine Ölheizung und will in einer ersten Ausbaustufe jetzt im September einen Solarkollektor aufs Dach bauen. Um alle denkbaren Möglichkeiten zum Energiesparen zu nutzen möchte ich die Steuerung selbst bauen denn die Möglichkeiten viele Temperatursensoren zu haben (Dallas 1-Wire) und diese dann über längere Zeiträüme zu protokollieren reizt mich da ich nächstes Jahr eine Ausbaustufe mit Solarer Sorptionskühlung dazufügen möchte. Da weden nochmal ca 8 Temperaturmessungen und mindestens drei Feuchtemessungen erforderlich. Da ich bisher am 220V Netz noch nichts gemacht habe gibts einiges neue optimal zu realisieren (Die Frequenzumsetzer um die Pumpen und das Sorptionsrad stufenlos anzusteuern werd ich kaufen denn für 140 Euro kann man diese nicht selbst bauen). Würde mich sehr interessieren falls wir weiter Erfahrungen austauschen können. Ich werde den Atmega32 und Bascom verwenden. Michael Ps: Ich werde in den nächsten Tagen mit einer 50Watt Umwälzpumpe eine Dauerversuch mit Snubber aus 0,1 uF und 200 Ohm machen. Mal sehen ob die Schaltung einige Tausend Mal funktioniert.
