Hallo. Wo kann ich ein Schema von einem Programmer für ATmega8/16 der an die RS232 Schnitstelle angeschlossen wird und außerdem von avrdude unterstützt wird, finden ? Danke im Voraus.
Im Netz! :-)) Z.B. dort:http://electrons.psychogenic.com/modules/arms/art/5/AVRInSystemProgrammer.php#910schematic Paul
Danke für die Antwort. Aber ich habe leider kein Durchblick. Braucht denn wirklich ein serial-progrsmmer einen Mikrocontroller ? Wo anders findet man Schemen wo nur ein paar Wiederstände und 2 Trsnsistoren verwendet werden. Und nirgends steht für welche Mickrocontroller die Programer sind (etwa alle 8bit AVRs?) Es ist total verwirrend.
http://www.lancos.com/siprogsch.html Das ist wahrscheinlich der Programmer, den Du meintest. Der funktioniert mit allen ISP-fähigen AVRs
Ich habe hier einen Programer für Parallerport da ist nur ein 74244 drin. So was kann man in 10min auf einem Steckbret zusamenbauen. Und damit kann ich atmega8/16 programmieren. Warum muss denn ein serial-programmer so kompilziert sein ? Gibt es nicht etwas einfacheres ?
Hast Du mein Posting gar nicht gelesen??? Einfacher als der SI-Prog geht es nun wirklich nicht! Von dem Schaltplan http://www.lancos.com/e2p/siprog_base.png brauchst Du nur die untere Hälfte, wenn Du eine Spannungsversorgung in Deinem Zielsystem hast. R4 und Z3 kannste für die AVRs sogar noch weglassen, die werden nicht benötigt. Was gibt es einfacheres als einen Programmer aus 4 Widerständen, einem Transistor und zwei Z-Dioden???
>>>Warum muss denn ein serial-programmer so kompilziert sein ?<<< Weil das ISP-Interface des AVRs halt keine RS232-Schnittst3elle, sondern eine Art SPI ist. Daher braucht man einen Wandler von RS232 auf SPI, und dazu der Controller. Wenn man darauf verzichtet, kann man die lancos-Lösung mit nen paar Widerständen, Z-Dioden und nen Transistor aufbauen. Dabei muss allerdings schon der PC das SPI-Signal generieren, also direkt an den einzelnen Schnittstellenleitungen rumspielen. Das machen nicht alle Schnittstellen mit, insbesondere neuere Betreibssysteme und USB-Adapter haben damit Probleme.
@johnny.m Ja, ich habe dein Posting schon gelesen, und bin dir sehr dankbar für deine Hilfe. Allerdings, wenn man es nicht besser weiss, kann man es anhand der sperrlichen Beschreibung auf dieser Seite, nur schwer erraten was, was ist. @uwegw Ok, verstehe. Bei der paralleren Schnittstele wird also so zu sagen das kompizierte Teil der Arbeit von software erledigt. Da aber die serielle Schnittstele sich nicht so gezielt steuern lässt, kann man es nicht per Software erledigern (bzw. nur schwierig bis gar nicht)
