Hallo allerseits, Komme grade nicht so recht weiter. Ich möchte gerne ein Audio-Signal am AD-Wandler eines Mega 128 digitalisieren. Zwei Probleme habe ich bereits gelöst und zwar das Signal verstärken (auf ca. 2 Volt, für noch etwas Reserve nach oben) und dann einen Spannungsteiler gegen Vref (Vref ist mit 2,5V beschalten), damit ich die negative Halbwelle mitmessen kann. Jetzt stehe ich nur noch vor einem Problem: Auf dem LCD wird meistens nur "1024" angezeigt. Ich habe den Vorverstärker geprüft, er überschreitet die Grenzen nicht. Und ich habe auch geprüft, ob negative Spannungen korrekt gemessen werden. Soweit funktioniert erstmal alles. Woran liegts? Ich bin im Moment etwas am Ende mit den Ideen. Kann es vielleicht sein, dass der Wandler nur eine bestimmte Höchstfrequenz im Signal verarbeiten kann? Sebastian
Pruefe mal, ob du den pull-up am AD-Eingang abgeschaltet hast. Ist ein beliebter Fehler. Von der Geschwindigkeit sollte der AD-Wandler zumindest fuer Sprache ausreichend sein. Bei 10 bit Aufloesung kommt der auf 15 kSamples/sec was nach Shannon eine Grenzfrequenz von 7,5kHz ergibt.
Das habe ich jetzt geprüft. Sie waren noch gesetzt. Aber das ändert leider nichts am Problem. Ich habe jetzt mal die Referenzspannung auf 5V angehoben. Es passiert jetzt folgendes: Ab und zu zeigt er Werte zwischen 700/800/900 und manchmal 1023. Meine Vermutung liegt darin, dass irgendwas mit dem Spannungsteiler gegen Vref nicht stimmt. Zur Zeit sind das zwei 1k Widerstände. Einer gegen 5V und einer gegen das Verstärkte Signal. Damit sollte es doch eigentlich möglich sein, dass man von -5V bis +5V messen kann, oder?
Du brauchst einen Koppel-C und 2 Widerstände, einer gegen + un d einer gegen -. Machs mal so wie hier http://elm-chan.org/works/vp/report.html Gruß Roland
Hm, danke. Das sieht gut aus! Jetzt zeigt er etwas um die 500, wenn keine Spannung anliegt. Ich denke das war es. Danke Sebastian
