Hallo! Ich habe meinen Mikrocontroller 4433 von meiner Testplatine, auf eine "ordentliche" Platine gebracht. Ich möchte mit dem 4433 4 12V Relais von Finder ansteuern. Damit er nicht überlastet wird, habe ich einen 7407 Treiber dazwischen geschaltet. und zwar, Portd pin6 an pin 1 des 7407 und den pin2 des 7407 an den Minus anschluß von dem Relais. den Plus anschluß gegen 12V. Eine Freilaufdiode habe ich natürlich auch drin, mit dem strich (Kathode) gegen 12V. Jetzt habe ich folgendes Problem, erst ging alles ganz normal der atmel wurde erkannt, und ich habe mir etwas auf das Display anzeigen lassen. Dann habe ich den Port d (Die Ausgänge für die Relais) als Output deklariert. Direkt danach haben alle Relais im Sekundentakt angezogen, und sofort wieder abgefallen! Das Display blieb dabei komplett schwarz! Erst als ich den 7407 rauszog kehrte ruhe ein, und das display zeigte wieder was an. Und jetzt findet Yaap den 4433 nicht mehr!! Das Programm besteht weiterhin, aber ich kann nicht mehr connecten. Was für einen Fehler habe ich gemacht? Und kann den 4433 noch retten oder ist der hinüber? Gruß Matthias
Hallo Matthias: wahrscheinlich ist der 7407 und der 4433 zerstört worden, der 7407 ist ein TTL Treiber-Baustein (offener kollektor max 5 Volt). Besser ist ein ULN 2003(7 Bit) oder ULN2803(8 Bit) Mfg ThomasB.
Hi, Danke für die Antwort. Ich habe das prinzip auf meiner Testplatine getestet, und da hat es genau so funktioniert. Und jetzt auf einmal nicht mehr. Das ist irgendwie merkwürdig. Und wodurch ist denn der 4433 zerstört worden? Dazwischen lag doch der 7407 Ich hol mir erstmal infos zu den ULN Bausteinen, aber es muß doch auch so gehen.
Ich habe mir die ULN bausteine mal angesehen, da ist doch kein Unterschied zu den 7407, oder? Jetzt mal abgesehen von den Maximalen Schaltspannungen, die Betragen bei mir eh nur 12 V
der 7407 hat o.K. bis 30V ist der plusanschluss vom 7407 an 5V? hast du 100nF Keramik-Kondensatoren eingebaut? mfg Ralf
