Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GPIO-Pin hat vor Pulsweitenmodulation einen nicht definierten Zustand- Kann man das ändern?
von janhh (Gast)
Hallo, Achtung das nun folgende ist Konfiguration in CubeMX (STM 32F4):
Ich habe ein PWM-Signal als Ausgang eines Timers in PWM Mode 2 und One
Pulse Mode (bedeutet einmaliger Puls von High auf LOW). Dieser Timer
wird aber erst gestartet, nachdem ein externer Interrupt einmalig
ausgeführt wurde und ein Taster gedrückt wird.
Da der Ausgang mit einer LED verbunden ist merke ich, dass die LED erst
nach dem einmaligem Interrupt voll leuchtet (ausser während dem
LOW-Puls), aber davor nur SCHWACH leuchtet.
Das ist für mich ein Hinweis, dass vor dem ersten Start des Timers der
GPIO-Pin noch keinen definierten Pegel hat. Der soll allerdings schon
vorher auf HIGH stehen, sonst gibt es Probelme mit dem Endgerät.... geht
das überhaupt? Scheinbar liegt ja schon von Anfang an eine Spannung an,
die ist aber noch nicht definiert und hoch genug...
oder die LED hat einen Schaden, weil sie auch mit kurzem Flackern
reagiert, während man den Ausgang über einen BNC-Adapter an das Endgerät
anschließt..
Ausserhalb der Timer-Konfiguration mit "PWM Mode 2" und "CH Polarity:
LOW" ist der Ausgang auch mit "Pull-up" konfiguriert
von Wolfgang (Gast)
Dann solltest du ihn vielleicht vorher schon mal als Ausgang
konfigurieren.
von janhh (Gast)
ich kann einen Ausgang, der auf einem Kanal eines Timers liegt nicht mit
einem "Zustand vor Timer-Start" konfigurieren. Da sehe ich hier
zumindest keine Möglichkeit
von Wolfgang (Gast)
Dann konfiguriere ihn vor Start nicht als Timer
von Stefan F. (Gast)
Ich würde vorschlagen, zu Programmieren anstatt alles nur zu
konfigurieren.
von janhh (Gast)
ich sagte ja gleich von Anfang an: CubeMX ;)
Wie geht das? Ich sehe keine Funktion dafür
von janhh (Gast)
Es wäre schön, wenn jemand hier ist, der mir auch sagen könnte, ob bei
dieser Konfiguration in CubeMX der GPIO-Pin normalerweise auch von
Anfang an genau diesen HIGH-Pegel hat
Probiere es doch aus. Vermutlich geht das schneller, als auf Expertenrat
zu warten.
Ich kann es Dir nicht sagen, das habe ich so noch nie ausprobiert.
von janhh (Gast)
Ich sehe auch gerade, das Endgerät reagiert ohnehin nur auf einen
Wechsel von HIGH auf LOW, also ist es demnach eigentlich uninteressant,
ob der Eingang vorher auf HIGH steht oder nicht ;)
Aber vielleicht kann ja trotzdem jemand was dazu sagen.. aus Interesse
von Jan (Gast)
Und was ist direkt bei Controller Start? Es dauert immer einige Zeit bis
der gewünschte Pegel da ist. Egal ob pwm oder nicht. Da hilft ggf nur
eine Hardware Lösung mit Pullup o.ä.
von Harry L. (mysth)
Du hast ja bereits den Timer konfiguriert, und jetzt machst du folgendes
* Du machst in der Chip-Ansicht einen rechts-Klick auf deinen Timer-Pin
und wählst Pin-Stacking.
* Dann einen links-Klick auf den Pin und zusätzlich zum Timer einen
GPIO-Output hinzufügen.
Jetzt kannst du den GPIO/Timer-Pin wie gewünscht direkt nach dem
Programmstart initialisieren.
von janhh (Gast)
ah okay, danke! Ich nehme mal an, der Timer hat dann bei Auslösung
automatisch die höhere Priorität...
Harry L. schrieb:
> Pin-Stacking.
Hat das geklappt?
