Drehstrom analog: In der Analogtechnik kann man mit 2 Signalen das dritte Signal erzeugen. Da beim Drehstrom L1 + L2 + L3 = 0 ist, kann man mit Inversion von L1 und L2 und Addition das erreichen. Drehstrom mit PWM: Gesucht ist eine Schaltung mit 2 digitalen Eingängen. Die 3 Ausgänge sollen einen Drehstrom ergeben. Nur eine Schaltung habe ich noch nicht gefunden. Oder kann man nachweisen, dass das unmöglich ist?
Mit zwei digitalen Leitungen kannst du 4 Zustände darstellen. Im Minimalfall genügen drei Zustände:
1 | A | B | Anker Winkel |
2 | ==================== |
3 | 1 | 0 | 0° |
4 | 0 | 1 | 120° |
5 | 0 | 0 | 240° |
6 | 1 | 1 | nicht verwendet |
Da dritte Signal könntest du in diesem Fall mit einem NAND Gatter ermitteln:
1 | _____ |
2 | A o------| | |
3 | | & |o------o C |
4 | B o------|_____| |
Moin, So sollt's gehen:
1 | A --------MMMM----+--o L1 |
2 | L | |
3 | C --- |
4 | --- L2 |
5 | | o---+ |
6 | --- | |
7 | | |
8 | | |
9 | B --------MMMM----+--o L3 | |
10 | L | | |
11 | | | + |
12 | C --- === |
13 | --- --- |
14 | | | |
15 | --- --- |
Bei A und B jeweils die PMW Signale, die im Mittel z.B. einen sin(wt) und sin(wt+120°) ergeben, einspeisen und bei L1,L2,L3 die Kreissaege oder den Durchlauferhitzer anschliessen... Gruss WK
Sorry ich habe oben NAND Gatter geschrieben, es hätte aber NOR heissen sollen.
Moin, Achja, bevor ich's vergess' - fuer handeluebliche Kreissaegen und Durchlauferhitzer sollten die Logikpegel der PWM Signale an A und B so ungefaehr sein: Low=0V; High=1.13kV Gruss WK
max123 schrieb: > Drehstrom mit PWM: > Gesucht ist eine Schaltung mit 2 digitalen Eingängen. Die 3 Ausgänge > sollen einen Drehstrom ergeben. Nur eine Schaltung habe ich noch nicht > gefunden. Oder kann man nachweisen, dass das unmöglich ist? Eigentlich ist das fast trivial, aber unsinnig: Eingangssignal A ist das PW-modulierte Signal (gleichzeitig Ausgang L1), Eingangssignal B ist der zugehörige Takt (für gewünschte Auflösung). Die gibt man auf ein hinreichend langes Schieberegister (A Daten, B Takt) und kann damit an den richitigen Stellen das um 120° (L2) bzw. 240° (L3) verschobene PWM-Signal abgreifen. Einfacher dürfte es sein, gleich drei PWM-Signale mit einem µC zu erzeugen.
Zwei UND, ein FlipFlop. Damit PWM1, zwischen L1 u. L2 toggeln lassen, gesteuert von PWM2, der fix auf L2 liegt.
Danke Stefanus, das ist eine sehr gute Idee, leider habe ich das Problem nicht vollständig beschrieben. Nicht erwähnt habe ich, dass die 3 Signale Sinusbewertete PWM' sind.
max123 schrieb: > dass die 3 Signale > Sinusbewertete PWM' sind Sonst wäre es ja auch kein Drehstrom, sondern eher ein Hüpfstrom. Direkt aus 2 PWM Signalen kannst du das 3. PWM Signal nicht erzeugen. Nur bei wenigen Winkeln (6?) liegen die Flanken von 2 PWMs genau übereinander. Bleibt dir also nur der Weg ein anderes, serielles Protokoll zu benutzen, das mit 2 Leitungen auskommt (wie z.B. von Ralf D. vorgeschlagen). Statt eines langen Schieberegisters reicht aber auch ein 3-bittiges Register, wenn man eine sehr schnelle Datenclock hat.
