Hallo.Kennt sich jemand mit dem Lmx9820 Modul aus?Habe es an den PC angeschlossen und versuche es über Den "Simple Blue Commander" anzusprechen.Befehle gehen auch über den RS232 Treiber rein(gemessen),bekomme leider keine Antworten?Muß ich irgendwas beachten?
Oder hat jemand den Software user guide vom lmx9820?Habe den nur vom lmx9830.Muß ich vielleicht einen bestimmten befehl als erstes eingeben?
Du solltest das Modul auf 9.6k Einstellen (ISEL2 auf GND) Ist der Simple Blue Commander geöffnet und Du legst dann Spannung an das Bluetooth Modul dann kriegst schon eine Meldung im Simple Blue Commander. So ist es zumindest beim BNC III von Amber Wireless.
Habe gesehen das hier so viele Beiträge über das lmx9820 modul stehen.Weiß denn keiner die Lösung für mein Problem.
Beschreibe bitte einmal Deinen Aufbau. Hast Du ein fertiges Modul, wie gehtst an den PC ran. Welche Version vom Simply Blue commander wird benutzt. Einfach mal etwas konkreter werden, dann werden auch die Antworten besser.
Hi.Also die Version von Simply Blue commander ist 1.1.0.2. Das Modul ist wenn man es einschaltet im Connected-Zustand(Ampere Pulsiert).Ich kann es orten und Connecten.Nur kann ich es nicht über UART ansprechen.Habe einen RS232 Treiber mit dem Max 3380E drauf´.RTS und CTS sind auch connected.am Modul habe ich die Baudrate von 9600 Bits eingestellt.Envi und Env0 sind NC bzw liegen auf Jumpern die noch offen sind!Wenn ich den Simply Blue commander starte bekomme ich immer die Meldung RX(Raw):00.Befehle über UART kommen an(Gemessen), aber ich bekomme keine Antworten.
Ja so müßte sie ja auch aussehen.Das weiß ich ja auch.Nur wo ist der Haken bei mir
Der UART Pegel liegt im Bereich 3,3V bis 2,8V, Versorgungsspannung ist 3,3V. Isel auf gewünschte Parameter einstellen, ENV0,1 auf High-Pegel setzen (3,3V). Dann solle es funktionieren.
Hallo, So weit ich weiss, hat der Chip im standard Fall 9600 Baud eingestellt. Dieses "Raw" ist nur eine Anzeige von Simply Blue Commander. Wenn Du die Leitungen alle richtig angeschlossen hast, dann sollte es funktionieren. Hmm.... Du setzt einen Konverter (USB-RS232) ein. Das koennte das Problem sein. Ich habe schlechte Erfahrungen mit solchen Konvertern und den Statusleitungen gemacht. Vielleicht versuchst Du mal eine normale serielle Schnittstelle. Alex Und das User Guide.
