Hi @ all Ich habe einen ATMega32 und verwende den Open Source Compiler, der in Tutorial empfohlen wird. Nun zu meiner Frage: 1. Ich möchte 29 von 32 Ports verwenden. Wie muss ich die Initialisierung machen, damit es keine Probleme mit der Doppelbelegung der Ports gibt? (Die Ports können z.B. für AD-Wandler und RS232 verwendet werden, dies möchte ich aber nicht) Ich weiß, das man mit dem Datenrichtungsregister die Richtung festlegt, gibt es aber noch andere Register, die ich einstellen muss, damit es ganz "normal Ports" sind, über die ich Signale ausgeben und einlesen kann? Grüsse Michael
ja, aber wenn du die Ports nur als IO-Pins benutzen willst, brauchst du
dich darum nicht kümmern.
Schon mal die Tutorien hier auf der Seite angeguckt?
Das hängt von den jeweiligen Ports ab. Wenn sie für bestimmte Funktionen vorgesehen sind musst du diese erst deaktivieren bevor du sie als normale Ports nutzen kannst. Ein Beispiel: Wenn das JTAG interface enabled ist, kannst du die Pins PC5,PC3 und PC2 nicht als normale Ausgänge nutzen. Um dies zu tun musst du erst das JTAG interface disablen. Es gibt auch noch andere Pins bei denen man aufpassen muss. Das steht alles im Datanblatt des Atmega32. Guck es dir mal an :) Gruß, Marian
Das JTAG-Interface ist die einzige Hardware-Komponente beim Mega32, die defaultmäßig aktiv ist und Pins belegt. Das JTAG-Interface muss also erst (durch entsprechendes Setzen der Fuses) deaktiviert werden, um die Pins an Port C zur allgemeinen Nutzung freizugeben. Alle Pins sind General Purpose I/Os, die zur allgemeinen Verfügung stehen, solange nicht eine Hardware-Komponente auf sie zugreift. Wenn die Hardware-Komponenten (z.B. USART) nicht aktiviert werden, gibt es da auch keine Probleme. Kleine Begriffserklärung: Ein Port ist nicht gleich einem Portpin! Der Mega32 hat 4 8-Bit-Ports mit insgesamt 4*8 = 32 Portpins.
Oh schon mal danke. Habe die Leitungen vom JTAG-Interface mit verwendetet. Bis jetzt habe ich vor den µP über SPI zu programmieren. Gehört der SPI auch zu den Portpins, die deaktiviert werden müssen, damit sie als "normale Portpins" verwendet werden können?
Nein, eigentlich nicht. Man muss nur darauf achten, dass an diesen Pins nichts angeschlossen wird, was das Programmieren stören kann (z.B. keine LEDs o.ä., Taster sind hingegen i.d.R. kein Problem). Wenn es nicht anders geht, dann muss man dafür sorgen, dass die angeschlossenen Komponenten zumindest beim Programmieren abgeklemmt werden können (z.B. durch Jumper).
