Habe da ein kleines Problem mit einem IRF540. Ich verwende einen Spannungsteiler um 2,5V zu erzeugen daran habe ich dann eine LED angeschloßen die mit dem Minus-Anschluß zum Drain-Anschluß des Fets geht(Lowside-Switch). Source des Fets geht normal an Masse. Komischerweise fließt jetzt schon Strom durch die LED und sie leuchtet ungewollt, ohne das das Gate beschaltet ist, wenn ich ans Gate(5V) einen 1kOhm Pulldown-Widerstand anbringe um es sicher entladen zu haben bleibt Sie weiterhin an. Warum ist das so? Die Verluste der DS Strecke sollten doch viel geringer sein. Könnte mir schon vorstellen das der IRF540 mit ca. 30A max einfach zu groß dimensioniert ist.
War ein Anschlußfehler meinerseits, die Masse floß nciht über den IRF sondern übers Oszi.
