Guten Tag! Kennt sich hier jemand mit drahtloser Energie bzw. Signalübertragung aus? möchte eine Strecke von maximal einem Meter überbrücken. Als Energie sollten so 30mW übertragen werden. Gibt es für solche Aufgabenstellungen schon fertige IC? Habe schon danach gesucht und nix gefunden, währe für jede Hilfe dankbar. Gruss André
Das geht mit einem kleinen Impulsgenerator + Spule. Damit kann man weitaus mehr Energie übertragen. Ich kann mal nachschauen, ob ich was passendes parat hab. Daniel
Wäre sehr nett wenn du da etwas zu posten könntest!Im Vorraus schon mal danke für dein mühen André
Dazu gibts auch Halogenstrahler und Solarzellen. Auch eine elektromagnetische Welle nur im Terahertzbereich
30 mWatt ist ziemlich viel. Das sollte schon stark gebündelte "Strahlung" sein, also eher was für Mikrowellen als auf Kurzwelle, sonst braucht man sendeseitig zuviel Energie.
Mit 30 Milliwatt kann man schon ein kleines Glühbirnchen zum Leuchten bringen. Such mal nach Experimenten mit "Lecherleitung" um eine Vorstellung über die Reichweite zu bekommen. Wenn es seitlich raumgreifend sein darf, geht es über 1 m auch noch rein induktiv, wie die Schwerhörigenanlagen mit Induktionsschleife. Zwei Luftspulen, am einfachsten aus mehradrigem unabgeschirmten Kabel, deren Adern hintereinandergeschaltet sind auf beiden Seiten, vielleicht 1 m Durchmesser, das sollte auch 1 m überbrücken können. Die Sendefrequenz im Niederfrequenzbereich, die Induktionsschleife einfach anstelle des Lautsprechers eines Audioverstärkers angeschlossen.
Drahtlose Energieübertragung? Dafür hat doch der Herr Tesla damals extra den Teslatransformator erfunden! Spass beiseite: Induktiv könnte man es versuchen, wobei 1 Meter halt auch nicht grad wenig ist. Wunder dich nicht, wenn dein Wirkungsgrad am Ende nicht der beste ist. Ansonsten wurde ja schon die Solarzelle vorgeschlagen. Der Wirkungsgrad dürfte aber auch nicht besonders toll ausfallen. Sebastian
mit welcher Leistung sendet eigentlich ein ganz normales Handy? Vielleicht lässt sich ja sowas verwenden?
Das geht nur mit Hochspannung... Die Schaltungen, die ich dafür habe sind nicht ganz drahtlos. Die Spulen müssen über eine gemeinsame Verbindung verfügen. Ist das schlimm? Was hast Du denn vor? Daniel
"drahtloser Energie bzw. Signalübertragung aus? möchte eine Strecke von maximal einem Meter überbrücken." "Die Schaltungen, die ich dafür habe sind nicht ganz drahtlos." Was ist bitte nicht ganz drahtlos? Dann kann er es auch gleich ueber die Verbindung machen. Ich wuerde mehrere guenstige IR-LEDs oder Laserdioden und eine (spezielle) Solarplatte empfehlen. Und wie sieht es mit einem Akku aus?
Handies liegen bei etwa 1 Watt Sendeleistung, das reicht zum Betrieb einer kleinen Glühbirne über wenige Millimeter bis max. ein paar Zentimeter. Die Leistung verdünnisiert sich mit der dritten Potenz der Entfernung. 1 Watt liegt zwischen den 0,6Watt eines Fahrradrücklichts und 2,4 Watt des Fahrradscheinwerfers, davon bekommt man noch keinen Sonnenbrand.
@alpha Darum habe ich ihn gefragt, was er machen will. Bei bestimmten Einsatzgebieten sind meine Schaltungen gut geeignet. Bei anderen widerum nicht.
@Christoph okay, deswegen hab ich ja gefragt. Hätte ja sein können, dass das ein bisschen mehr ist. Was das allerdings mit den Glühlampen am Fahrrad und einem Sonnenbrand zu tun haben soll, das hab ich nicht ganz verstanden.. zumal bei einem Wirkungsgrad der Lampen von 10% (maximal) man sich eher die Finger verbrennt. Was 1 W ist, davon hab ich schon eine konkrete Vorstellung! Die gewünschte Ausgangsleistung des Empfängers soll ja auch nur 30mW betragen, was nur noch 3% der Sendeleistung entspräche (@1W Handy) Wie auch immer, der Maxwell war mir schon immer ein Dorn im Auge ;-)
Hi, erst mal danke für die Antworten. Also ich möchte Daten und Energie an ein Implantat senden(Daten natürlich auch empfangen), welches später mal in einen Menschen eingepflanzt werden soll. Somit kommt Licht usw überhaupt nicht in Frage! Auch "teildrahtlos" was auch immer das heißen mag nicht. Falls man die 30mW nicht übertragen kann währe meine Frage wieviel Leistung kann man den übertragen wenn die Baugröße nicht gigantisch werden kann (soll mal in einen Menschen). hoffe weiter auf so rege Beteidigung Gruß André
1m ? So Dick ist kein Mensch ;-) Soweit ich weiss, arbeiten Herzschrittmacher induktiv und dass sind nur einge 10cm.... Allerdings weiss ich nicht, wieviel Watt die (zum Laden) brauchen.... Aber bestimmt mehr als 30mW. Gruß
Da fallen mir sofort diese Transponderchips für Tiere ein. Such doch mal im Netz, vielleicht kann man darauf aufbauen.
"Also ich möchte Daten und Energie an ein Implantat senden" Arrrrrrrrrrrgggggggggggggggggggg. Weg hier! Du willst ein "Implantat" bauen und hast keine Ahnung wie die Stromversorgung bei Herzschrittmachern, Cochlea-Implantaten und Hirnstimulatoren geregelt wird? Ich hab ne tolle Loesung fuer Dich: Vergiss es einfach und fahr' fuer die gespaarte Zeit in den Urlaub.
