Ich möchte die Position von ca. 110 Schiebereglern mit einem AVR-Prozessor abfragen und digital verarbeitet weitergeben. Da ich noch überhaupt keine Idee habe wie das Design endgültig aussehen soll bin ich was den Prozessor oder externe Hardware angeht flexibel. Meine Idee war bisher über ein Byte, welches ich parallel ausgebe eine, der Regleranzahl entsprechende, Zahl von Optokopplern anzusteuern und die Werte so einer nach dem anderem auf einen der AD-Eingänge zu legen und einzulesen. Hat jemand noch andere Ideen, wie ich das Problem lösen könnte? Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen SiSt
Wozu denn der Aufwand mit Optokopplern, simple Analogschalter 405x reichen vollständig.
Die 4051 sind wirklich super dafür geeignet. Wenn Du dann noch die benötigten Leitungen für deren Adreßauswahl reduzieren möchtest, sind die 74HC164 gut dafür geeignet. Damit brauchst Du nur 2 Leitungen, um den entsprechenden ADC-Kanal auszuwählen. Peter
Danke schonmal, an die Möglicheit hatte ich bisher nicht gedacht, klingt aber ganz gut! mfg SiSt
Hi, ich benutze für das gleiche Problem einen Tiny26 (hat 11 A/D-Eingänge, wovon ich aber nur 8 oder 10 benutze). Dann noch ein paar Analogschalter 4051 mit den restlichen freien Pins ansteuern, fertig. Bei 110 Werten ist das mit den Schieberegistern zusätzlich ne gute Idee. Da der Tiny26 nen internen Oszillator hat, spart man sich wieder ein paar Pins. In meinem Fall wertet der µController die Regler aus, verarbeitet sie entsprechend (z.B. lineare Regler auf logarithmisch umrechnen), sendet nen Interrupt an den Hauptprozessor, der dann den Tiny26 als Slave über SPI anspricht und die veränderten Werte anfordert und dann weiterverarbeitet (Lautstärkeregelung, Anzeige auf Display...). Die Geschwindigkeit sollte selbst bei 110 Reglern noch ausreichend sein, um eine akzeptable Reglererfassung hinzubekommen (ca. 140 Samples pro Sekunde pro Regler).
