Forum: PC Hard- und Software Linux Mint 19: Wie LUKS Volume Group umbenennen?
von Uhu U. (uhu)
Ich möchte mir eine Linux Mint 19.1 Boot-Platte mit LUKS bauen und
während der Migrationsphase Mint 17 - ebenfalls mit LUKS - bootfähig
erhalten und von der jeweils anderen Platte mountbar machen.
Das scheitert leider daran, dass Mint bei der LUKS-Installation immer
denselben Volume-Group-Namen mint-vg vergibt. LVM toleriert aber keine
zwei Volume-Gruppen mit gleichem Namen - blöder kann man so eine
LUKS-Installation kaum machen…
Die Mint-17-Platte möchte ich sicherheitshalber nicht verändern.
Die Konsequenz ist, dass ich unter Mint-17 der Mint-19-VG einen anderen
Namen geben muss, um sie mounten zu können - so weit, so nicht gut, aber
zumindest machbar, aber Mint-17 unter Mint-19 mounten ist nicht.
Richtig übel wirds, wenn Mint-19 mit dem geänderten Namen gebootet
werden soll - das geht schlicht nicht. Unter Mint 17 der Mint-19-Platte
wieder den VG-Group-Namen mint-vg zu verpassen, geht auch nicht.
Abhilfe: Booten von der DVD, Mint-19 mit Disks entsperren, VG wieder
nach mint-vg umbenennen, anschließend Mint-19 booten.
Nachteil: Booten von DVD dauert ewig. (Könnte man mit einem bootfähigen
USB-Stick beschleunigen, aber umständlich bleibts.)
Nun habe ich nach einer Anleitung gesucht, wie man eine LUKS VG
umbenennnen kann, ohne die Bootfähigkeit zu verlieren - leider
Fehlanzeige. Habe nur eine Anleitung gefunden, die an der grub.cfg rum
hobelt, aber die wird bei jedem Kernel-Update neu geschrieben. Das
bringts also nicht.
Weiß jemand, wo man hin langen muss, um grub den neuen VG-Namen so
beizubiegen, dass die Änderung dauerhaft ist?
von Lukey (Gast)
Ganz einfach:
1. VG umbenennen
2. In grub mit F10 die root= kernel option anpassen
3. Booten
4. als root: update-grub ausführen
von Uhu U. (uhu)
Hat prima geklappt, vielen Dank!
von Uhu U. (uhu)
So, ein Problem ist geblieben:
Unter Mint-17 kann ich die Mint-19-Platte mit einem Klick in Caja
entsperren und mounten.
Nicht so das Umgekehrte unter Mint-19:
Zunächst werden boot- und root-Partition Mint-19-Platte in Caja links
angezeigt, root als "encrypted". Wenn ich darauf klicke, wird die
Passphrase abgefragt, dann mault er, er könne nicht mounten und
gleichzeitig verschwindet die Partition in Caja.
In Disks kann ich die Partition entsperren, aber das hat ebenfalls zur
Folge, dass sie in Caja nicht mehr angezeigt wird. Disks zeigt sie als
"entsperrt" an.
Die Volume-Gruppen der beiden Platten haben verschiedene Namen.
