Hallo zusammen! Ich muss in Matlab den Kohärenzgrad zweier Signal bzw eines Stereosignals berechnen. Dieser liegt typischerweise zwischen 0 und 1. Wenn der Wert größer als 0.2 ist, hört man ein fusioniertes Signal. Gibt es dafür eine Funktion in Matlab, um diesen Kohärenzgrad zu ermitteln? Viele Grüße, Tobias
In Analogtechnik würde ich vermuten, dass man die Links/Rechts-Signale in Mitte/Seite umwandelt und dann deren Amplitudenunterschiede auswertet. http://mastering-tipps.de/stereo.php Den Begriff Goniometer kannte ich nur aus der Funkpeilung. "sehr dekorreliertes Signal - klingt dann oft auch 'vermulmt'" neue Wortkreation? gibt es einen Unterschied zwischen "Kohärenz" und "Korrelation"?
Evtl. ist das was du suchst der Betrag des Korrelationskoeffizienten (0 <= R <= 1): R = abs(corrcoef(A,B))
Bearbeitet durch Admin
