Hi, Ich will bzw. muss(es geht nicht anders) einen Atmega8 bei 3,3V und 12MHz betreiben. Jetzt habe ich aber festgestellt das es nur 2 Versionen vom Atmega8 gibt: - 5V und bis 16MHz - 3,3V bis 8MHz Ich vermute das beide Versionen funktionieren. Aber bei welchem Controller habe ich mehr Funktionssicherheit? Ich würde rein Finanziell betrachtet einfach mal die 5V/16MHz Variante nehmen. Spricht da was dagegen? Mfg Ulrich
Im Grunde sind beide Versionen exakt baugleich. Angeblich(hoerensagen)
werden sie danach selektiert, welche Chips die 16Mhz schaffen. Die
anderen werden automatisch -L Versionen.
Also stehen die Chancen bei der 5V-Version besser.
Das ist mutig.
gruss, bjoern.
Nachtrag, weil ich es grad sowieso fuer einen anderen Thread rausgesucht habe: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-349225.html
Hi Ulrich, wie wäre es denn mit einem ATMega48/88. Die kommen bei 3,3V nach Datenblatt zwar auch nur bis 10MHz, sind damit aber schon deutlich näher an den von dir geforderten 12MHz (und sind pin-kompatibel zum ATMega8)
Falsch. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2545.pdf Seite 305 Der Mega88 liegt bei 12MHz/3,3V innerhalb der Spezifikationen (rechnerisch @13,3MHz)
Da kann man mal sehen, ich hatte mich da auf die Information auf Seite 1 verlassen ;-) Na dann sollte doch ATmega48/88/168 die perfekte Wahl sein
