undefined reference to __HEAP_END/ __HEAP
Gast #5804966
ich möchte einen speicher für einen Array reservieren.
long long *encrypted = malloc(sizeof(long long)*message_size);
diesen möchte ich dann als return wert von der Funktion zurück geben.
wenn ich das bauen möchte, bekomme ich in ../tricore/lob\libos.a in
function sbrk die Fehler
undefined rerence to __HEAP_END
Wo kann ich den HEAP einstellen?
habe versucht direkt über dem Aufruf zwei defines zu machen, was aber
nichts gebracht hat.
Alternativ könnte ich den Array als übergabeparmaeter mit zur Funktion
geben und dann beschreiben.
Wobei ich erstere Lösung lieber machen würde, damit ich das auch mal
gemacht habe
Persönliche Seite #5804973
Wahrscheinlich im Linker-Script. Welcher Compiler, C-Library und
Controller wird genutzt? Sicher, dass dynamische Speicherverwaltung
sinnvoll ist - wird der Speicher auch mal anderweitig gebraucht, oder
kannst du ihn auch als globale Variable definieren weil der Speicher
sonst ungenutzt wäre?
Klar, die sieht nur der Compiler, aber malloc() bzw. das vermutlich
vorhandene _sbrk() ist ja schon kompiliert.
Welche Funktion denn? Klingt nicht prinzipiell verkehrt...
