Hi Zusammen, ich bastle ein wenig am Smarthome. nun als nächstes Projekt steht auf der todo "Licht über Smartphone nicht nur schalten sondern auch Dimmen"... was bislang geht, dass man den Phasenabschnittsdimmer einfach lange betätigt und dann wird auch gedimmt... aber ich möchte das eigentlich Digital regeln, also einen Wert vorgeben z.B. zwischen 0 - 255 oder gern auch über einen Analogen Ausgang vom Arduino... nun die Frage, gibt es fertige Module welche mir die Dimmung an Wechselspannung "digital" vornehmen können? Vielen Dank cheers
Nennt sich DMX-Dimmer und kommt im praktischen 19"-Gehäuse mit 6x 2.3kW daher. Mir ist zumindest kein kleines Modul bekannt, das das kann. Aber Phasenanschnitt/Abschnitt ist nicht soo komliziert, das bekommt ein Arduino eigentlich noch problemlos hin. Ansonsten gibt es bestimmt Hutschienen- oder Unterputz-Dimmer, die mit 0...10V klar kommen. Da muss man dann nur das PWM-Signal vom Arduino ein bisschen aufarbeiten.
