Ideal für Steuerungsaufgaben oder als Multimediacenter + Router oder was auch immer. Mainboard EMB-H61A mit normal gesockeltem I3-3225 3,3GHz Prozessor und mit 4GB oder 8 GB Ram DDR3 Ram (normale SO Module) https://www.aaeon.com/en/p/mini-itx-emb-h61a Hat extrem viele Schnittstellen: VGA + DVI + HDMI 2* Gigabit Lan HD 5.1CH Audio 2* SATA 3.0Gb/s 8* USB 6x echte Serielel RS232 COM Schnittstelle PCI-Express〔x4 Mini-Card /mSata Sim-Card Die Slotblende ist dabei. Ich habe mehrere Boards mit 4Gb Ram und eins mit 8 GB Peis 50€ (für das mit 8Gb 60€) Versand 4,99€, Paypal ist möglich. Das übliche: Verkauf von Privat ohne Gewährleistung ohne Rückgabe
Re: [v]Mini ITX Mainbaord mit I3 3,3GHz 4 GB, 5 x echte RS232, 2*Gigabit Lan, DVI HDMI VGA, 8 x Usb.
Hallo, das Teil scheint mit 12V zu laufen, wie viel Leistung muss das Netzteil bringen? Gibt es da bestimmte Anforderungen? Wie ist die Leistungsaufnahme in Idle? Erfahrungswerte?
Moin ja nur 12V. Laut Datenblatt für cpu bis 35W. Ich hab hier so 0815 Netzteile mit 50W verwendet, Stromaufnahme aber nie nachgemssen. das Board mit 8Gb ist weg, 2 Stück mit 4GB Ram sind noch da.
So, theoretisch alle Verkauft (wenn das Geld dann auch kommt) Also nu erstmal ENDE IM GELÄNDE
Alles gut angekommen Nur die seriellen Port Stecker sind eine Herausforderung... 10 polige (2x5) 2mm Buchsenleisten sind gar nicht so leicht zu bekommen Ich habe mal welche aus China bestellt
Bei mir ist das Board heile angekommen... Ausprobieren muss ich noch.
