Tach, habe jetzt seid zwei Monaten ein STK500 von Atmel mit einem Atmega 48 drauf. Hat bis gerade eben immer einwandfrei funktioniert. Hab nur einen anderen Quarz in den Quarzsockel auf dem STK500 gesteckt und wollte dann wie immer ein Programm auf den Controller schreiben. Klappt aber nicht mehr! Es kommt immer dieses Fehlermeldung: Entering programming mode.. OK! Erasing device.. OK! Programming FLASH .. OK! Reading FLASH .. FAILED! Leaving programming mode.. FAILED! Das Programming Flash ist zwar OK, jedoch dauert dies schon ziemlich lange. Um einiges länger als vorher. Hat jemand ne Ahnung was das sein kann...???
Kannst du dir die Fuses etc im AVRStudio angucken? Und vielleicht die Board-Spannungen auslesen und einstellen? Schon den Controller getauscht?
Das Wundert mich normal steht da Verifying.. etc
Eine Verbindung zu deinem STK ist da.
Schliesse mal folgendes aus:
FUSES passen nicht zu dem Quarz.
ISP Frequenz zu hoch (kannst du in dem "Programm" fenster in
einer
weiteren Karteikarte runter stellen.
Quarz ist zu schnell für deinen Controller.
Welchen Controller hast du GENAU?
Welchen Quarz nutzt du?
Was passiert bei dem altem quarz?
Danke, aber ich hab einfach mal die Firmware neu drauf gespielt und jetzt funzt es! Greetz
