gmp variable erstellen
Gast #5807239
wenn ich mit der libgmp-library eine Variable erstelle, kennei ich diese
ja vorher
mpz_t var;
mpz_init_set_str(var, 123456",16);
hier setze ich die Variable BASE auf 0x123456. Diesen wert kannte ich ja
bei der definition schon.
Wie kann ich jetzt aber einen Array als mpz_t variable abspeichern? Z.B.
wenn ich die Werte geschickt bekomme und zusammensetzen muss?
z.B.
arr[0] = 0x12;
arr[1] = 0x34;
arr[2] = 0x56;
Persönliche Seite #5807248
mpz_init_set_str erwartet eine Textrepräsentation der Zahl.
Du kannst jetzt Dein Array in eine Textrepräsentation überführen und
dann mpz_init_set_str aufrufen:
char text[10];
snprintf(text, 10, "%02x%02x%02x", arr[0], arr[1], arr[2]);
mpz_init_set_str(var, text, 16);
Du könntest auch den Weg über einen Integer gehen, in den Du Dein Array
umwandelst, und dann zB. mpz_set_ui resp. mpz_set_si verwenden.
