Habe den Verstärker von einem Freund bekommen. Der DTS Chip ist defekt und nicht mehr erhältlich. Der Chip fehlt auch auf der HDMI Platine - keine Ahnung warum. Keine Fernbedienung vorhanden. Artikelstandort ist Österreich. Service manual gibt es hier: https://elektrotanya.com/hfe_onkyo_tx-nr818_service_en.pdf/download.html Ansonsten sollte alles funktionieren. Ich möchte mir aus dem Gehäuse eventuell ein Netzteil bauen und brauche dazu nur die Frontblende und ein paar der 11 Lautsprecher Anschlüsse. Die 7 Kanal Endstufe mit den Vorverstärkern und Kühlkörper ist wohl das Interessanteste hier. Diese wird laut Service manual mit +/- 60V betrieben. Der Trafo ist ordentlich schwer, ich schätze mal um die 5kg. Ich habe noch nichts zerlegt, das mache ich erst nach dem Wochenende.
Es gibt eine ganze Reihe ONKYO Receiver wo überall die DSP Chips schlecht verlötet sind. Ich hab eine 1009, und mit Luft Lötgerät der DSP erhitzt. jetzt geht es wieder. Viele Infos im Internet. Mfg. Bart
Danke für die Info! Der Chip fehlt, also jemand hat ihn ausgelötet und es gibt keine Fernbedienung mehr. Also wird das Gerät so gut es geht wieder verwertet.
