Hallo, habe mit Ealge schon eine Schaltpläne für Lochraster erstellt. Möchte nun gerne einen Schaltplan für SMD erstellen, Board lasse ich mir von einer Firma erstellen, SMD Teile möchte ich selbst löten. Wenn ich nach Widerstände, Kondensatoren 0805 suche, finde ich einige Versionen: Widerstände: M0805 0805 0805W Kondensator: 0805 0805K Folgende Bauteile würde ich verwenden wollen: https://www.reichelt.de/smd-kerko-0805-33-pf-50-v-5-mlcc-rnd-1500805n3302-p226103.html?&trstct=pos_19 https://www.reichelt.de/smd-widerstand-0805-3-9-kohm-125-mw-1-rnd-0805-1-3-9k-p183242.html?&trstct=pol_0 Welche Kompenente wähle ich im Eagle aus? Danke!
Ich glaube, der Unterschied ist Form und Lage der Pads. Für Handlöten würde ich ein Pad nehmen, das auch unter dem Bauteil raussteht, sonst kommt man mit dem Lötkolben nicht gut dran.
Hallo zusammen, Eagle unterscheidet Reflow- vom Wellenlöten. Bei Handbestückungen kanst Du das halten wie ein Zimmermann aud dem Dach... VG Jörg
In unserem etwas älteren Eagle waren sehr viele 08/15-Bauteile unter rcl abgelegt. Ist bei den aktuellen Versionen möglicherweise noch immer so. Zur Größe: Wenn Du von Hand löten willst, würde ich um die kleinen Bauformen einen Bogen machen. Gibt es dabei keinen Grund sehr schmal zu werden, benutze ich Bauteile der Größen 0805 oder minimal 0603. In der anderen Richtung gibt dir die Belastbarkeit (Verlustleistung und Spannung) die Größe vor.
M... ist Minimelf (runde Bauform) ....W ist für Wellenlötung, hat größere Pads. Ohne Kennung ist normal, für Reflow. Mit gutem Werkzeug sollte das auch für Handlötung gehen, sonst nimm die ...W-Versionen.
Die normalen SMD PADS bei EAGLE sind sowieso alle ausreichend groß. Man bekommt auf ein normales 0402 PAD auch 0603 Bauteile rauf (reflow).
Wenn Du vor hast, Deine Platinen irgendwann mal nicht manuell zu bestücken, sondern von einem Bestücker fertigen zu lassen, dann würde ich Dir empfehlen, neue Packages dafür in Eagle zu erzeugen. Die Footprints in der rcl Library sind größtenteils zu groß. Selbst beim Handlöten muss man bei 0805 und 0603 schon etwas aufpassen.
