Hallo, ich will für eine Konstruktion eine Kugellinearführung kaufen. Dafür muss ich die wirkenden Momente und Kräfte berechnen. In meinem Fall wirken Querkräfte auf den Schlitten und somit ist diese Berechnungen sehr wichtig. Leider kann ich nicht finden um welchen Punkt die Kräfte wirken bzw. welcher Hebelarm angenommen werden soll, um das Zentrum des Schlittens oder um seinen Rand? Vielen Dank im Voraus!
Guck ins DB deiner Führung. Dort sind zulässige Querkräfte aufgeführt. Vorrausgesetzt es is ne Marken führung, vei Chinakram wirds schwer was zu finden. Dann einfach ne Markenführung als Vergleich nehmen und hoffen das es passt.
Ich würde gerne diese nehmen. Kugelschienenführungen - Finde aber keine Angaben zu den zulässigen Kräften.
Normal ist im Datenblatt eine Zeichnung, in der die Kräfte und Momente eingetragen sind. Schon allein, damit man weiß, welche Richtung x,y,z ist. Da siehst Du auch, auf welchen Ursprung die Kräfte und Momente bezogen sind. Ich kenne nur den Wagenmittelpunkt als Bezug. Gruß Sebastian
Diesen Bezug kenne ich auch (was die Zeichnung angeht.) Die Frage bezog sich darauf, dass die Wälzkörper sich entlang des gesamten Schlittens befinden. Aus diesem Grund könnte es sein, dass der Hebelarm um den sich nächstbefindlichen Wälzkörper dreht.
Den Bildern unter https://www.google.de/search?hl=de&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=594&ei=2Ca3XKHYCsT5wAK-9rSgBw&q=kugellinearf%C3%BChrung&oq=kugellinearf%C3%BChrung&gs_l=img.3...292.4960..5728...1.0..0.688.3372.6j1j0j1j0j4......0....1..gws-wiz-img.......0j0i5i30j0i24.6jT_7K-GYnM nach nehme ich an, dass bei Angriff einer Querkraft eben genau nur diese relevant ist, und also auch angegeben sein müsste. (Drehmomente entstehen natürlich innerhalb des Laufkörpers -heisst der so?-, sind aber doch untergeordnet?). Wirkt eine Kraft nicht senkrecht auf den Laufkörper, kann sie in eine zur Laufrichtung senkrechte und eine parallele Komponente zerlegt werden.
Ich hätte noch eine Frage, welche kraft nach oben (Fz) würde der Schlitten bzw. die Wälzkörper aushalten ohne zu brechen, steht das irgendwo im Katalog? nach unten ist klar, das wäre das Gewicht der Last!
