Assembly für asp.net ( file.aspx ) laden.
Gast #5812732
Ich programmiere mit Mono und C#, asp.net, und nginx.
Leider bekomme ich nicht die sqlite - Funktionen geladen.
Wenn ich ein Standalone C# schreibe
//mono-csc  sqlite_test.cs  -r:System.Data.dll -r:Mono.Data.Sqlite.dll
using System;
using System.Data;
using Mono.Data.Sqlite;
public class SQLiteTest
public static void Main()
  const string connectionString = "URI=file:SqliteTest.db";
  IDbConnection dbcon = new SqliteConnection(connectionString);
  dbcon.Open();
  IDbCommand dbcmd = dbcon.CreateCommand();
und mit
compiliere, GEHT DAS.
Wenn ich aber sqlite in einer aspx-Datei verwende,
schreibe ich in das Web.config
  <compilation debug="false" defaultLanguage="c#" explicit="true" strict="false" >
 <assemblies>
         <add assembly="/var/lib/mono/4.5/Mono.Data.Sqlite.dll"/>
 </assemblies>
 </compilation>
aber er bringt mir Fehler:
System.IO.FileNotFoundException
Could not load file or assembly 'Mono.Data.Sqlite.dll' or one of its dependencies
Gast #5813164
So geht's:
Web.config:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<system.web>
        <customErrors mode="Off"/>
                <assemblies>
                        <add assembly="MySql.Data"/>
                        <add assembly="System.Data"/>
                        <add assembly="Mono.Data.Sqlite"/>
                </assemblies>
        </compilation>
</system.web>
</configuration>
file.aspx
<%@ Page Language="C#" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="Mono.Data.Sqlite" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<script runat="server">
private void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
string connectionString = "URI=file:/var/www/test1/SqliteTest.db";
dbcon.Open();
const string sql = "SELECT firstname, lastname FROM employee";
dbcmd.CommandText = sql;
IDataReader reader = dbcmd.ExecuteReader();
