1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
Das C#-Programm und date-Befehle waren auf dem gleichen Rechner zu ähnlicher Zeit. Irgendwas stimmt da nicht, die beiden Zeiten unterscheiden sich um 7200 Sekunden. Was ist da falsch?
Anzeige
C# : DateTime in UnixTime umwandeln
Zeitzone und Sommerzeit = +2 Stunden Versuch es mal mit DateTime.UtcNow
in dem DateTime.Now ist Sommerzeit/Zeitzone schon berücksichtigt. Wenn ich statt DateTime.Now DateTime.UtcNow nehme, dann stimmt es, aber warum? Utc ist ja nur eine Darstellung der Universellen Zeit.
Weil dir date auch nur die UTC gibt wenn du mit %s aufrufst...
Google kaputt? https://stackoverflow.com/q/17632584
Kurzgefasst: DateTime.Now rechnet die Zeitzone und Sommerzeit oben drauf, wenn du davon dann eine UTC abziehst, bleibt die UTC Zeitdifferenz + die Differenz durch Zeitzone und Sommerzeit.
Bastler schrieb: > Irgendwas stimmt da nicht, die beiden Zeiten unterscheiden sich um 7200 > Sekunden. Auf die unterschiedliche Zeitzone wurde ja schon verwiesen. Generell war es bei Windows C Compilern wohl so, dass die 'epoch 0'-Zeit von der Laune und dem Ort des Programmierers abhing. Ich hatte in 30 Jahren ca. 6 defines fuer die richtige Zeit - also immer Vorsicht. leo
Eine Andere Lösung wäre das du deine gebastelte Zeit mit der gleichen Zeitzone ausstattest: DateTimeKind.Local Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
