Kurz und knapp: Ist es sinnvoll den ADS1232 mit einem externen Quarz zu betreiben? Der Quarz kostet ca 1,5€ bei Mouser und wenn ich 10 Platinen bestücke ist das doch schon wieder eine Summe. Das Ganze wird eine Bienenstockwaage -> Temperaturschwankungen und Co.
Ich würde den zumindest im Layout vorsehen. Ob man den dann wirklich bestückt, könnte man von einem Test der fertigen Platine abhängig machen.
welchen Vorteil sollte ein Quarz bringen? Integrierende AD-Wandler wie dual slope u.a. sind normalerweise auf keine präzise Frequenz angewiesen. Konstanz innerhalb eines Wandlungszyklus ist der übliche Anspruch. Der Hersteller des IC weist in seiner Beschreibung ausdrücklich darauf hin, dass intern ein präziser RC-Oszillator arbeitet(der also zur Wandlung ausreicht). Warum also einen Quarz mit "irgendwelchen" Daten dranlöten? So etwas braucht man nur, wenn es ausdrücklich gefordert wird. Dann werden aber die spezifischen Anforderungen an den Quarz genannt. z.B. 50ppm genau oder dgl. Wegen der Unterdrückung von 50Hz- oder 60Hz-Störungen hat das eh keinen Sinn, da ja die Netzfrequenz bzw. -Phase sich ständig ändert, wenn man sie relativ zu einer Quarzfrequenz sieht. Da ist eine "präzise" Quarzfrequnz auch nicht nützlicher als die des internen RC-Oszillators. Mach halt ein paar pads auf die Leiterplatte und probiers aus.
