Hallo. Ich habe Schwierigkeiten mit dem seriellen AVR-ISP von ATMEL. Bisher habe ich mit dem STK500 vom Studio 3.56 aus programmiert, jetzt habe ich neuerdings einen Original AVR ISP. Erster Unterschied: der Programmierer muss von der Applikation mit Spannung versorgt werden. Soweit so gut. Ich habe ein kleines Testbord, bei dem VTG am ISP Header auch belegt ist. Das Board wird ungeregelt von einem Block mit 4 Akkus gespeist. Wenn ich den Programmer anschliesse sieht man an dem Lichterspiel, dass er sich initialisiert und dann die LED auf grünes Dauerlicht stellt. (O.K.) Wenn ich versuche die Signatur zu lesen wird der Programmer richtig erkannt aber 'Entering programming mode.. FAILED Leaving programming mode.. FAILED' Die LED wird währenddessen schwach rot. Mit dem STK500 funktioniert das Testboard. Hat von euch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Was mache ich falsch?
Sorry Jungs. Ich habe noch ein anderes Board, das hatte bislang keine Spannungsversorgung auf dem ISP-Stecker, jetzt hat es eine und die Programmierung mit dem AVR-ISP funktioniert. Der Unterschied ist folgender, auf dem Board, das funktioniert ist ein AT90LS4433 und auf dem das nicht funktioniert ist ein AT90SI1200. Jetzt meine Frage hat jemand Erfahrungen mit Nichtfunktionieren von ISP-Programmierung bei 1200ern? Ich habe hier in diesem Kreis schon mal gehört, dass der 1200er der älteste ist und deshalb die ISP noch nicht so entwickelt war, aber in meiner Konfiguration muss er doch trotzdem gehen, oder?
hab zwar kein original AVR-ISP, hab aber mir das standart modell für die parallele gebaut (mit SN74HCC244 oder wie er heißt) mit dem hab ich schon 2313er, nen 8515 und einen 1200er programmiert. der 1200er sitzt in meinem 2ten programmierer, dem AVR-ISP nach Atmels Datenblatt + Programm. hab selbst aufgebaut, nur eben auf diskrete technik geändert. das ganze funktioniert klasse. allerdings habe ich in allen schaltungen, die ich programmiere nen 5V regler drin. und versorge damit auch meine programmer vieleicht solltest du mal für geordnete 5V verhältnisse sorgen? Henning
