Hallo, ist die Anwendung von RS-485 sehr stromzerrend, habe vor, eine Solaranlage mit 3 AVRs zu steuern, Werte auslesen, Schaltvorgaben zu realisieren. Gibt es sonst eine einfache und günstige Alternative ein Bus-System bis zu 300m aufzubauen ? Hat jemand mal was in BASCOM geschrieben und gute Infoquellen zu RS-485 u. AVRs gefunden ? Gruss A. Arndt
Wie oft willst du dieses sch..öne Thema denn noch posten? http://www.google.de/search?hl=de&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=RS485 http://www.google.de/search?hl=de&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=RS485+AVR Der RS485 Standard schließt kein Übertragungsprotokoll mit ein, es bleibt also dir überlassen. Und seit wann sind Bussysteme oder gar Protokolle Stromzerrend? Wie währe es mal mit selbstständiger Informationsbeschaffung, Treiber-IC Datenblätter, ...?!
Hallo, vielen Dank für die "nützliche" Hilfe, ich habe mir schon einiges durchgelesen und da heisst es, RS-485 ist kurzschlussgefährdet, es fliessen Ströme über 60mA, es ist keine Umwandlung mit einer Spannung (RS-232) sondern über Strom. Deshalb diese Frage an "Spezies", die gerne weiterhelfen... Gruss A. Arndt
Ein Kurzschluss wird im normalen Betrieb ja wohl nicht einkalkuliert sein. Denn dann ist die Kommunikation sowieso dahin. RS485 für den BASCOM-Fanat in kürze zusammengefasst: http://www.elektronik-projekt.de/Artikel/RS485Bus.html Die Betriebsströme sind aus den Kennlinien im Datenblatt ersichtlich, http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/MAX1487-MAX491.pdf
Hallo Sascha, vielleicht bis Du ja ein Spezie, ich habe mir den Artikel (link1) zig mal durch gelesen und auch viele Infos hier im Forum, da ist oft mal das Risiko des Kurzschlusse behandelt worden. Aber nochmal zum 1. Link, wie lege ich denn die Adressen fest, ich muss ja den Slaves sagen, wer sie sind, wie lege ich die Betriebsart fest. So ganz doof bin ich ja auch nicht, habe es trotzdem nicht verstanden. PS, ich nutze den Chip von Texas I. Typ SN75176. Gruss A. Arndt
Stimmt schon, im Artikel wird nicht wirklich auf die Hardware eingegangen, aber die Gefahr eines Kurzschlusses halte ich für sehr gering, ist mir persönlich auch noch nicht passiert. Das adressieren der Sklaven muss per Software erfolgen, das gezeigte Frame ist ja sowieso nur ein Beispiel, die übertragung eines Bytes überlassen die meisten sowieso dem Hardware-UART was die Sache wesentlich erleichtert. Im Prinzip muss die Software eines jeden Sklaven nur das 9. Bit des Adressbytes erkennen und nachgucken ob er selbst damit gemeint ist (die unteren 8 Bit), dann wird das Paket weiter in empfang genommen und kann verarbeitet werden; andernfalls wird einfach auf durchzug geschaltet. Oder meinst du mit Kurzschluss einfach die eine Kollision auf dem Bus, dass mehrere Teilnehmer gleichzeitig auf ihn zugreifen? Nun ja, die Gefahr ist schon wesentlich größer. Wenn es nicht auf schnelle Reaktion, sondern nur auf das auslesen von Daten, setzen von Relais... geht, ist es wohl am besten den Bus im Single-Master betrieb zu betreiben. Dort darf dann nur der angesprochene Sklave antworten, Kollision ausgeschlossen.
Nimm CAN, dann mußt Du Dich um fast nichts mehr kümmern. Kollisionen, Störungen, etc. werden schon von den CAN-Chips weggebügelt und müssen nicht mehr in Software implementiert werden. Die Programmierung ist auch sehr einfach. Ärger Dich also besser nicht mit RS485 rum.
Hallo, habe mit CAN auch schon überlegt, da ist mir der Hardwareaufwand zu gross, allein 2 ICs um auf den Bus zu kommen, wenn man den Mega8 unbedingt nutzen will. @Sascha: Ich denke, ich nutze nur Single Master, das reicht mir völlig aus, dann kommt es wohl nicht zur Kurzschluss durch "Datenkollision". Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das Ganze mit FASTAVR hinkriege, das mit dem 9. Bit usw. , aber vielen Dank für die Infos. Gruss A. Arndt
Also beim ATmega8 macht das 9. Datenbit gar kein Problem; wird nämlich von der Hardware unterstützt. Schau dir mal das Beispiel im Datenblatt auf Seite 138/141 an. Solange du mit FASTAVR auch Zugriff auf alle Register hast sollte es möglich sein.
