Hallo, ich habe auf einem Raspberry pi Openmediavault am laufen und externe Festplatten angeschlossen. Das läuft auch soweit alles problemlos. Gibt es eine mögichkeit auf einer der Festplatte git-repositories zu erstellen, won wo ich dann mit verschiedenen rechnern zugreifen kann? Habe dazu nirgends eine anleitung gefunden.
Im Prinzip reicht SSH auf dem Server. Die externen Platten kannst du ja an die passende Stelle mounten oder einzelne Ordner über Links an die passenden Stelle einbinden. Das mit dem git Server kannst du hier nachlesen. Auf den weiteren Seiten dort sind auch die verschieden Arten von Server gut beschrieben. https://git-scm.com/book/en/v1/Git-on-the-Server
1 | mkdir reponame.git |
2 | cd reponame.git |
3 | git init --bare --shared=group |
Den Pfad zum Repo kannst du dann direkt bei "git clone" oder "git remote add" angeben. Das geht auch mit dem /.git/ Verzeichnis eines bestehenden non-bare git repos, aber pushen kann man bei diesen nur auf gerde nicht ausgecheckte refs.
