Hallo. Ich habe mit ASP .NET Core eine Datenbankanwendung erstellt. Die Daten in den Tabellen sollen über Angular im Front-End übergeben werden und später dem Anwender angezeigt werden. Meine Frage ist folgende: Wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen Angular und ASP .NET Core? Benötigt man ein bestimmtes Protokoll, um die Daten aus der Datenbank dem Front-End zu übergeben oder muss nur der Type-Script-Code in der entsprechenden Angular-Datei angepasst werden? Im Internet konnte ich bis jetzt keine Lösung finden. Vielen Dank schon mal im Voraus.
test schrieb: > https://developer.okta.com/blog/2018/04/26/build-crud-app-aspnetcore-angular Danke. Aber das Beispiel ist dann doch etwas zu komplex :). Es müssen nur die Daten von der Datenbank an Angular übergeben werden. Angular zeigt es dann dem Benutzer an. Kann man dies nicht mittels einer ng-for-Schleife in der HTML-Datei zum realisieren? Oder muss wirklich ein Service mittels JSON aufwändig realisiert werden?
Wenn Du Dir sicher bist, dass die Zugangsdaten zur DB im Browser für jeden zugänglich sein sollen, kannst Du die Zwischenschicht weglassen. Anderes Tutorial: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/getting-started/?view=aspnetcore-2.2&tabs=windows
test schrieb: > Wenn Du Dir sicher bist, dass die Zugangsdaten zur DB im Browser für > jeden zugänglich sein sollen Naja er nutzt ASP.NET, also legt er auf Sicherheit offenbar keinen Wert. Deswegen machen Zugangsdaten im Browser dann auch keinen Unterschied mehr.
TEN.PSA schrieb: > test schrieb: > Wenn Du Dir sicher bist, dass die Zugangsdaten zur DB im Browser für > jeden zugänglich sein sollen > > Naja er nutzt ASP.NET, also legt er auf Sicherheit offenbar keinen Wert. > Deswegen machen Zugangsdaten im Browser dann auch keinen Unterschied > mehr. Der Aspekt der Sicherheit ist hier unwichtig.Es geht primär darum beide Frameworks so zum Laufen zu bringen, dass diese miteinander Daten austauschen können.
