GHDL - gcc not found
Gast #5829272
Guten Tag,
ich wollte GHDL nuzen um mir etwas VHDL beizubringen.
Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
> C:\Users\tims\Desktop\half adder>ghdl -a ha.vhdl
> C:\eda\ghdl\bin\ghdl.exe: installation problem: gcc not found
Im Internet wurde ich nicht fündig. Kann mir jemand helfen und sagen was
da schief läuft?
Beste Grüße
Tim.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #5829310
GHDL uebersetzt deinen VHDL Code in C/C++ Code, welcher dann kompiliert
und ausgefuehrt wird. Ohne einen entsprechenden Compiler (in diesem Fall
der GCC) funktioniert das nicht.
Ich verwende GHDL nur unter Linux, da ist in den grossen Distributionen
GHDL enthalten. Ebenfalls gute Erfahrungen habe ich mit dem Docker Image
ghdl/ext:vunit gemacht. Da ist noch VUnit dabei, was ich ziemlich
praktisch finde. :-)
#5829316
ghdl gibt es in zwei "Geschmacksrichtungen": einer (interpretierten)
"mcode"-Version und einer Version, die (mit C/C++-Code als
Zwischenschritt) ein Binärprogramm erzeugt.
Letztere braucht den entsprechenden Compiler, die mcode-Version (die
auch so deutlich schneller ist, als die "Lite"-Versionen von modelsim)
kommt ohne aus.
Gast #5830498
Schau mal nach, ob Du eine komplette GCC-Installation hast. Ich habe das
hier unter Linux aber die Verzeichnisstruktur unter Windows sollte
ähnlich aussehen:
$ ll /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/8.3.0/
insgesamt 166496
drwxr-xr-x 4 root root     4096 23. Apr 12:12 32
drwxr-xr-x 2 root root    36864 23. Apr 12:12 adainclude
drwxr-xr-x 2 root root    20480 23. Apr 12:12 adalib
-rwxr-xr-x 1 root root    98824 17. Apr 10:12 buildid
-rwxr-xr-x 1 root root 26001056 17. Apr 10:12 cc1
-rwxr-xr-x 1 root root 27450560 17. Apr 10:12 cc1plus
-rwxr-xr-x 1 root root   668824 17. Apr 10:12 cgo
-rwxr-xr-x 1 root root   601824 17. Apr 10:12 collect2
-rw-r--r-- 1 root root     2616 17. Apr 10:12 crtbegin.o
-rw-r--r-- 1 root root     2920 17. Apr 10:12 crtbeginS.o
-rw-r--r-- 1 root root     3136 17. Apr 10:12 crtbeginT.o
-rw-r--r-- 1 root root     1336 17. Apr 10:12 crtend.o
-rw-r--r-- 1 root root     1336 17. Apr 10:12 crtendS.o
-rw-r--r-- 1 root root     3920 17. Apr 10:12 crtfastmath.o
-rw-r--r-- 1 root root     3480 17. Apr 10:12 crtprec32.o
-rw-r--r-- 1 root root     3488 17. Apr 10:12 crtprec64.o
-rw-r--r-- 1 root root     3480 17. Apr 10:12 crtprec80.o
-rwxr-xr-x 1 root root 27588048 20. Apr 13:20 ghdl1
-rwxr-xr-x 1 root root 30624960 17. Apr 10:12 gnat1
-rwxr-xr-x 1 root root 27290944 17. Apr 10:12 go1
23
drwxr-xr-x 3 root root     4096 23. Apr 12:12 include
24
drwxr-xr-x 2 root root     4096 23. Apr 12:12 include-fixed
25
drwxr-xr-x 3 root root     4096 23. Apr 12:12 install-tools
26
-rw-r--r-- 1 root root  3087102 17. Apr 10:12 libgcc.a
27
Die Dateien cc1, cc1plus, ghdl1, usw. sind die eigentlichen Compiler.
GHDL ist übrigens kein Precompiler der C/C++ generiert, sondern ein
Compiler-Frontend für GCC.
