Wenn zum Lesen und Schreiben der Ports verschiedene Register verwendet werden sollten, ist dann soetwas richtig? PORTB &= ~(1<<PB0);
Wenn Du z.B. PINB abfragst, erhältst Du die PEGEL die an den physikalischen PINS anliegen. Wenn Du PORTB abfragst, erhältst Du den letzten Wert den Du nach PORTB geschrieben hast (oder den Defaultwert nach dem Reset, siehe Datenblatt). So einfach.
