Hallo, ich simuliere momentan einen Bandpassfilter mit LTSpice. Um zu sehen wie sich die Bauteiltoleranzen auf den Verlauf des Filters auswirken, kommt die Monte Carlo Simulation in LTSpice zum Einsatz. Mit .step run werden 50 Durchläufe simuliert. Das funktioniert soweit auch alles ganz gut. Im Frequenzgang ist jetzt der ein oder andere extreme Verlauf zu sehen. Ich weiß zwar welche Step das ist, aber was ich eigentlich in Erfahrung bringen möchte ist, welche Bauteilwerte hat die MC Simulation in diesem Step eingestellt? Über die Option "Generate expanded Listig" erhält man im Spice Error Log zwar eine Netlist mit konkreten Werten, aber leider nur für einen Step (erster oder letzter, weiß ich nicht) und nicht für alle Steps bzw das man einen bestimmten vorgeben kann. Also hat jemand eine Idee wie ich an die Bauteilwerte (ca 15 stk.) zu jeden Step dran komme? Über .meas und .param geht es evtl. aber dann müsste ich für jedes Bauteil erstmal einen Parameter erstellen und den dann zuweisen. Man kommt ja scheinbar nicht direkt an Value des Bauteils. LG Chris
Hallo Chris, mir fallen im Prinzip zwei Möglichkeiten ein. 1. Werte im log-file Angenommen du hast im Schaltplan {R1} und {C1} an einem Widerstand bzw. Kondensator. Mit .meas kann man die Werte zu jedem Schritt im log-file bekommen und sogar plotten. Dazu einfach einen Rechtsklick mit der Maus im log-file machen. .meas R1_ param R1 .meas C1_ param C1 2. V-Quellen in den Schaltplan einfügen die statt einem Spannungswert einfach {R1} bzw. {C1} haben. Ich finde die 1. Löung eleganter. Siehe params_from_step_with_gauss_100.asc im Anhang. Tipp: Im zweiten Beispiel habe ich eine Worst-case Funktion definiert. Die benutzt nur zufällige Werte mit +/-Toleranz. Mann könnte das noch weiter treiben und nur jede Kombination exakt einmal simulieren.
Ja habe es jetzt über .meas param gelöst. Etwas umständlich da so für jedes Bauteil ein Parameter für Value angelegt werden muss. Aber naja es funktioniert.
