Hallo Zusammen, ich hoffe es kommen nun nicht die Fragen, die hier schon 100derte male beantwortet worden, oder die sich im Internet finden lassen und ich sie auf Grund meiner Englischkenntnisse nicht finde. Die Fragen Beziehn sich auf den Cyclone V und die Quartus II Lite Edition Ich stelle mir nun die Frage, was kann ich mit Quartus Lite alles machen? insbesondere: 1.: Kann ich mein "Programm" mit dem entsprechendem Programmer auf jede beliebige eigene Cyclone V Platine bringen (Über Jtag) 2.: Die Basic Functions bei den IP Cores, sind die alle nur im Evaluations Modus? Womit ich auch zu Frage 3 käme: Die DSP Blocks und Memorys kann ich doch nur mit Hilfe der IP Cores nutzen? Und zu guter letzt woran erkenne ich, wenn Cores im Eval Mode nutze bzw. gibt es überhaupt Intel/Altera Cores die frei zu verwenden sind? Wenn mir jemand helfen könnte, wäre das super, solangsam weis ich nicht mehr ob ich für meine Anwendung mit der Lite Version überhaupt hin komme. Grüße
Welche IPCores willst du denn nutzen? Wenn du die Synthese anwirfst und ein *time_limited.sof rauskommt, nutzt du einen IPCore, der eine Lizenz benötigt.
Hallo, So eine schnelle Antwort super! Also eine time limited Datei kommt nicht raus. Was ja schonmal ein gutes Zeichen ist. Im Moment nutze ich die LPM_MULT in den Basic Functions --> Arithmetic. In den Basic Functions wären aber auchnoch die PLLs und die "On Chip Memory" Cores interessant. Gibt es zufälliger Weise eine List wo man einen Überblick erhalten könnte? Grüße Barium
Die Cores sollten alle gehen. An sich würde ich sagen steht in den Dokumentationen zu den IPCores immer was bezüglich der Lizenz drin.
Das ist mal eine richtig gute Nachricht und tatsächlich da steht wirklich nichts drin in der Doku... Dake dir! Weißt du zufälliger Weise auch, ob das auf eigenen Platinen klappt, irgendwo, ich finde es grade nicht, stand man müsse immer über JTAG mit dem PC verbunden sein, in der Lite Edition, oder ist das Blödsinn? Ich will nämlich gerne mein eigenes Layout machen, bin aber noch am lernen und mir fehlt da der Überblick. Und ich habe auch kein Geld um das mal zu Testen, das ist ja alles recht teuer und bei so einem Hobbyprojekt muss das ja im Rahmen bleiben. Deshalb mache ich grade die ersten geh Versuche auch mit einem Evalboard, habe aber die Sorge das das alles nachher auch nur damit läuft, weil man sonst die ganzen Lizenzen braucht.
Ja du musst den Chip halt über ein Interface programmieren. Aber ein eigenes Layout, da warte mal noch einige Zeit lang und lern erstmal. Das wird nicht einfach werden.
OK Gut, das freut mich grade sehr. Ja, ich weiß das das nicht ohne ist und noch ein weiter Weg, ich bin irgendwie immer schon 10 Schritte weiter mit dem Plan in meinem Kopf! Ich will eben dann nicht irgendwann, in sehr weiter Zukunft, entäuscht werden, dass es an so was wie Lizenzen scheitert. Danke nochmal für die Hilfe!
