Hi, ich stehe hier gerade mit dem NCP300 auf der Leitung: https://www.mouser.de/datasheet/2/308/NCP300-D-1293271.pdf Um so öfter ich das Datenblatt lese, um so weniger weiß ich, was ich brauche :-) Ich möchte, dass der Reset-Ausgang beim Unterschreiten der überwachten Spannung auf LOW geht. Dazu brauch ich den HIGH-aktiven Ausgang (und damit den NCP300HSN27T1G), oder? Danke!
Eigentlich brauchst Du den low-aktiven Ausgang. Das Ding soll Reset aktivieren bei Unterspannung. Die Grafiken der Spannungsverläufe beinhalten zum einen Verzögerungszeiten, die unten auf der Zeitachse eingezeichnet sind. Zum anderen muss man beim Push-Pull-Ausgang bedenken, dass der Baustein nur 3 echte Pins hat und somit der High-Pegel von der Eingangsspannung abhängig ist. Die 0,1 Volt sind also quasi ein High, erst wenn die Ausgangsspannung auf 0 fällt, will der Baustein ein Low ausgeben.
OK, Danke! Die Verzögerungszeiten sind kein Problem, Geschwindigkeit ist bei meiner anwendung nicht wichtig und es würde noch nicht mal stören, wenn der Ausgang 2 Sekunden braucht, um wirklich bei 0 anzukommen.
