Hey liebe Gemeinde. Ich versuche eine drahtlose Steuerung eines LED Stripe zu bauen. Dafür benutze ich 2 Arduino Nano´s die mit einem NRF24le1 Chip miteinander kommunizieren sollen. Arduino 1 dient als Controller/Master und hat 3 buttons und 1 fader, die für die Wahl des jeweiligen Lichtmodus/Blackout, sowie die Lichtintensität dienen sollen. Die Werte möchte ich als 6 Byte ( button1, button2, button3, faderintensiät) übertragen und auf dem 2. Arduino empfangen. Es werden nicht nicht konstant Werte geschickt, sondern nur bei Veränderung der Values. Auf dem 2. Nano sollen dann jeweils per interupt Flags aktiviert werden, wenn ein Button gedrückt wurde und die aktuelle Value vom Fader gehalten werden, damit der Loop frei bleibt und dort über den RGBW Led Stripe, je nachdem welche flag gewählt ist, iteriert werden kann. Leider kommt beim Receiver nicht das an was ankommen soll, bzw, seitdem ich den attachInterrupt mit eingebaut habe, auch gar kein Interrupt. Gibt es Probleme weil ich uint8_t values übertrage? Und wie kann ich den Interrupt auslösen? Mein Code für den Controller sieht wie folgt aus: //----------------------------- [c] #include <SPI.h> #include <nRF24L01.h> #include <RF24.h> #define NUM_BUTTONS 3 //Constants RF24 radio(7, 8); // CE, CSN const byte address[6] = "00001"; //Byte of array representing the address. This is the address where we will send the data. This should be same on the receiving side. //----------------------------- //---------Must be hardware implemented const uint8_t button1 = 2; const uint8_t button2 = 3; const uint8_t button3 = 4; const int intensityPot = 0; const uint8_t buttons[NUM_BUTTONS] = {button1, button2, button3}; //----------------------------- //Variables boolean button_state [NUM_BUTTONS] = {0, 0, 0}; uint8_t message_old[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0}; uint8_t message[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0}; uint8_t intensity; void setup() { Serial.begin(9600); for (int i = 0; i < NUM_BUTTONS; i++) pinMode(buttons[i], INPUT_PULLUP); //pinMode(potPin, INPUT); radio.begin(); //Starting the Wireless communication radio.openWritingPipe(address); //Setting the address where we will send the data radio.setPALevel(RF24_PA_MIN); //You can set it as minimum or maximum depending on the distance between the transmitter and receiver. radio.stopListening(); //This sets the module as transmitter } void loop() { readButtons(); readIntensity(); if(updateMessage() == true){ for(int i=0; i<6; i++){ message_old[i] = message[i]; } printMessage(); sendMessage(); } } void sendMessage(){ radio.write(&message, sizeof(message)); } void printMessage(){ for(int i = 0; i < 6; i++){ Serial.print(message[i]);//Sending the message to receiver } Serial.println(""); } boolean updateMessage(){ for(int i = 0; i < 6 ; i++){ if(message[i] != message_old[i]){ return true; } } return false; } void readButtons(){ for (int i = 0; i < NUM_BUTTONS; i++) { if (digitalRead(buttons[i]) == LOW) { /* Serial.print("button "); Serial.print(i);//Sending the message to receiver Serial.println(" pressed." ); */ //bitWrite(pressedButtons, i, 1); button_state[i] = 1; message[i] = 1; } else{ button_state[i] = 0; message[i] = 0; } } delay(50); } void readIntensity() { int val = analogRead(intensityPot); intensity = (uint8_t) (map(val, 0, 1023, 0, 255)); uint8_t intensity_001 = intensity % 10; uint8_t intensity_010 = ((intensity-intensity_001)%100)/10; uint8_t intensity_100 = (intensity-intensity_010-intensity_001)/100; message[3] = intensity_100; message[4] = intensity_010; message[5] = intensity_001; //Serial.print("fader intensity: "); //Serial.println(intensity);//Sending the message to receiver } [c] //----------------------------- für den Receiver habe ich folgenden Code geschrieben: //----------------------------- [c] #include <Adafruit_NeoPixel.h> #ifdef _AVR_ #include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket #endif #include <SPI.h> #include <nRF24L01.h> #include <RF24.h> #define LED_PIN 3 #define LED_COUNT 228 uint8_t BRIGHTNESS = 60; // Declare our NeoPixel strip object: Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRBW + NEO_KHZ800); RF24 radio(7, 8); // CE, CSN #define PinIRQ 3 // Arduino Uno, Mega und Nano: Pin 3 #define IRQ 1 const byte address[6] = "00001"; boolean button_state = 0; boolean button_state2 = 0; boolean button_state3 = 0; boolean light_on = false; boolean mode_a_active; boolean receivedMessage = false; uint8_t settings[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0}; //Saving the incoming data void setup() { pinMode(6, OUTPUT); Serial.begin(9600); radio.begin(); radio.openReadingPipe(0, address); //Setting the address at which we will receive the data radio.setPALevel(RF24_PA_MIN); //You can set this as minimum or maximum depending on the distance between the transmitter and receiver. radio.startListening(); //This sets the module as receiver strip.begin(); // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED) strip.show(); // Turn OFF all pixels ASAP strip.setBrightness(50); // Set BRIGHTNESS to about 1/5 (max = 255) attachInterrupt(IRQ, incommingmessage, HIGH); } void loop() { if(receivedMessage == true){ Serial.println("messange on interupt received"); Serial.print(settings[0]); Serial.print(settings[1]); Serial.print(settings[2]); Serial.print(settings[3]); Serial.print(settings[4]); Serial.println(settings[5]); receivedMessage = false; } } void incommingmessage() { radio.read(&settings, sizeof(settings)); //Reading the data receivedMessage = true; // Variable setzen, dass eine neue Nachricht zur Auswertung bereit steht } //void attachSettings(){} void colorWipe(uint32_t color, int wait) { for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) { // For each pixel in strip... strip.setPixelColor(i, color); // Set pixel's color (in RAM) strip.show(); // Update strip to match //delay(wait); // Pause for a moment } } [c] Falls ihr Ideen habt woran es liegen könnte und wie ich weiter kommen kann würde ich mich sehr freuen! Einen schönen Abend euch!
Mach mal das radio.read() innerhalb von loop() - und nicht im Interrupt Handler. Ich vermute nämlich das das selbst Interrupts verwendet.
habe ich probiert, da gibt es leider keine veränderung. monitor output habe ich folgenden nach reset: 19:45:51.437 -> messange on interupt received 19:45:51.437 -> 000000 dannn keine weitere Reaktion mehr auf neue sends.... beim controller sieht der stream wiefolgt aus, wobei die 255 die value vom faderpoti ist 000255 000254 000253 000255 ... wenn ein button gedrückt wird 100255 bzw 010255 001255 .... das sind die werte die ich eigentlich empfangen sollte ich habe den IRQ Pin vom NRF mit dem Pin 3 vom Nano verbunden ist das soweit richtig?
