Gibt es so etwas fertig zu kaufen? Also der Computer gibt über ein API eine Telefonnummer an. Diese wird dann angerufen und es wird eine Sprachnachricht ausgegeben. Die API kann sein serielle Schnittstelle, ein entsprechender Befehl über Ethernet oder ein direkter Softwarebefehl, z.B. zum Linuxprogramm, welches parallel läuft.
Mit zum Beispiel liblinphone und etwas python Code kann man sich so etwas recht schnell zusammen stricken.
Das hört sich gut an. Könntest du so etwas machen? Hast Du Erfahrung damit?
