Servus, ich habe hier einen Pi3, der als Modulationsquelle für ein SDR dienen soll. Das Modulationssignal soll das Signal sein, welches der Raspberry über seinen onBoard Soundausgang (3.5mm Klinke, nicht HDMI) ausgibt. Am Klinkenausgang ist ein NF-Verstärker samt Lautsprecher als Monitor angeschlossen. Ich benötige aber die PCM-Samples nochmals in einem FIFO bzw. als Pipe für einen weiteren Prozess, der dann daraus das Modulationssignal für ein SDR erzeugt. Ich habe nun schon seit Tagen das Netz nach möglichen Lösungen durchsucht, aber nichts funktionierendes gefunden, mit dem ich die PCM-Samples des Tonausgangs "softwaretechnisch" nochmal in in PIPE bzw. FIFO leiten kann. Hat jemand eine Lösung für das Abgreifen und Umleiten der PCM-Samples? Gruß und vielen Dank. DL1HWO
https://trac.ffmpeg.org/wiki/Creating%20multiple%20outputs "https://trac.ffmpeg.org/wiki/Creating multiple Outputs"
Hallo Dieter, damit bin ich rein auf ffmpeg als Abspieler angewiesen wenn ich das richtig verstehe? Ich möchte jedoch die Tonausgaben sämtlicher beliebiger Programme sowohl auf dem Klinkenanschluß, als auch nochmals in einem Fifo / Pipe zur Weiterverarbeitung haben. Gruß DL1HWO
Beitrag #5845567 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5845571 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sollte mit Pulseaudio kein Problem sein einen Virtuellen Ausgang zudefinieren
