Hallo, ich habe eine Verständnisfrage zu den Galvos in meinem Laserworld CS-1000RGB Showlaser, bei dem letztens leider der horizontale Galvo durchgebrannt ist. https://www.laserworld.com/de/support/downloads/download/58-laserworld-club-serie-archiv/723-laserworld-manual-club-series-cs-1000-rgb-2011.html Der Laser ist von 2011, daher gestaltet sich die Ersatzteil-Suche über die letzten Monate als ziemlich schwierig. Der Hersteller sowie ein Partner (Tarm) von denen der bei mir in der Nähe ansässig ist können leider nichts zu dem Problem sagen oder Ersatzteile liefern. Der Laser hat folgende Eigenschaften “Scanning system: Galvo system, 30.000 PPS at 4°” Ich vermute nun dass diese Angabe aus Marketing technischen Gründen getroffen wurde und die eigentliche Scan Geschwindigkeit bei der Standard Angabe von 8 oder 20 Grad viel geringer sein dürfte. Die Chinesen geben Ihre Ersatz Galvos mit den Standard Winkelangaben an nicht wie Laserworld mit 4 Grad. Optische Winkel 40°Max Scan Geschwindigkeit 15 kpps ILDA bei 20 grad 18 Kpps ILDA bei 18 grad https://de.aliexpress.com/item/Galvo-Scanner-Kopf-ILDA-15-karat-High-Speed-Galvo-Scanner-laser-scannen-kopf-X-Y-motoren/32869192972.html oder Optische Winkel 60°Max Scan Geschwindigkeit 30 Kpps ILDA bei 8 grad https://de.aliexpress.com/item/Original-Laser-Scanning-Galvo-30-Kpps-Galvo-Scanner-7pin-Galvanometer-basierend-Optische-Scannen-Systeme-F-r/32907420845.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3d0b3c003IhfSt oder Ablenkung winkel Betriebs spannung Geschwindigkeit @ Spiegel größe 20 ° optische ablenkung +/-15 V 18 Kpps @ 7*11*0,6 15 ° optische ablenkung +/-15 V 25 Kpps @ 7*11*0,6 5 ° optische ablenkung +/-15 V 30 Kpps @ 7*11*0,6 https://de.aliexpress.com/item/Hot-30Kpps-laser-Galvo-Galvanometer-Based-Optical-Scanner-including-Show-Card/1905934723.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6aa940e6zNdEAb&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6%2Csearchweb201603_52&algo_pvid=b7ec297f-7483-4b95-b568-6f5f263cc077&btsid=5942a43d-b6a1-4374-9f35-8bec2f301d64&algo_expid=b7ec297f-7483-4b95-b568-6f5f263cc077-0 Könnte das nun bedeuten dass die Galvos in meinem Laser eventuell auch nur 15 kpps bei 20 Grad haben? Wenn das der Fall wäre würde das die Ersatzteil-Suche um einiges vereinfachen. Grüße Florian
Verschoben durch Moderator
Warum fragst du nicht in einem Forum, wo die Leute sich jeden Tag damit beschäftigen ? Vermutlich findest du da die meisten Fachleute... www.laserfreak.net
Die Galvos aus deinen Links sollten funktionieren. In den Laserwordl Geräten stecken auch nur billige China Komponenten. Normalerweise brennt aber ein Galvo am passenden Treiber nicht durch - es sei denn der Treiber ist defekt. Ich würde versuchen ein defektes Laserworld Gerät zu bekommen. Es gibt genug Geräte mit Elektronik- oder Laserausfällen.
