Hallo, kann es sein, dass GCC 4.1 sich nicht für target=avr bauen lässt? Das geht bei mir weder under Windows (MinGW) noch unter Linux. GCC 4.0.3 geht unter Linux problemlos, aber unter Windows gibts die gleiche Fehlermedlung wie bei 4.1: In file included from ../../gcc/libgcc2.c:43: ./tm.h:4:29: error: config/avr/avr.h: No such file or directory ./tm.h:5:28: error: config/dbxelf.h: No such file or directory ./tm.h:6:31: error: config/tm-dwarf2.h: No such file or directory ./tm.h:7:23: error: defaults.h: No such file or directory diese Dateien sind aber definitiv vorhanden. Die Fehlermeldung von 4.1 unter Linux hab ich jetzt nicht mehr parat, ist aber auch nicht so wichtig. Hat jemand ne Idee? Gruß, Thomas
Hmm, es gibt einen Bugreport bei GCC, der besagt, dass es sich nicht bauen ließe, aber die Fehlermeldungen waren andere. Ich habe es vorhin gerade unter FreeBSD probiert, da tat alles. Aber wart' mal, das da sieht aus, als hätte dein configure irgendeine Variable nicht ausgefüllt. Lass mich raten, irgendwo in der Kommandozeile steht dann ein ... -I -Ifoo/bar ... drin. Das Makefile hat dazu ... -I${irgendwas} -I${irgendwasanderes} ... und der Makro "irgendwas" ist leer. Dann nimmt das erste -I den String -Ifoo/bar als Argument (Verzeichnis, in dem die Include-Dateien zu suchen sind), aber eigentlich hätte das so aussehen sollen: ... -I. -Ifoo/bar ... damit die genannten Includes auch gefunden werden. Warum das aber so rausgekommen ist, musst du mal selbst recherchieren. Methode für Faule: man editiert das (generierte) Makefile selbst. ;-)
Hallo Jörg, danke für deine Mühe, hier noch die Fehlermeldungen unter Linux: /home/thomas/gcc-4.1.0/obj-avr/./gcc/xgcc -B/home/thomas/gcc-4.1.0/obj-avr/./gcc/ -B/home/thomas/local/avr/avr/bin/ -B/home/thomas/local/avr/avr/lib/ -isystem /home/thomas/local/avr/avr/include -isystem /home/thomas/local/avr/avr/sys-include -O2 -O2 -g -O2 -DIN_GCC -DCROSS_COMPILE -W -Wall -Wwrite-strings -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -isystem ./include -DDF=SF -Dinhibit_libc -mcall-prologues -g -DIN_LIBGCC2 -D__GCC_FLOAT_NOT_NEEDED -Dinhibit_libc -I. -I. -I../../gcc -I../../gcc/. -I../../gcc/../include -I../../gcc/../libcpp/include -DL_fixunssfsi -c ../../gcc/libgcc2.c -o libgcc/./_fixunssfsi.o ../../gcc/libgcc2.c: In function '__fixunssfsi': ../../gcc/libgcc2.c:1499: internal compiler error: in compute_frame_pointer_to_cfa_displacement, at dwarf2out.c:10445 Please submit a full bug report, with preprocessed source if appropriate. See <URL:http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions. make[3]: *** [libgcc/./_fixunssfsi.o] Error 1 make[3]: Leaving directory `/home/thomas/gcc-4.1.0/obj-avr/gcc' make[2]: *** [stmp-multilib] Error 2 make[2]: Leaving directory `/home/thomas/gcc-4.1.0/obj-avr/gcc' make[1]: *** [all-gcc] Error 2 make[1]: Leaving directory `/home/thomas/gcc-4.1.0/obj-avr' make: *** [all] Error 2 So, werd dann nochmal Windows booten und deinen Vermutungen nachgehen...
Ja, das ist das, wofür es schon einen Bugreport gibt. Seltensamerweise habe ich unter FreeBSD kein Problem damit. gmake[3]: Entering directory `/tmp/avr-gcc/work/compile/gcc' /tmp/avr-gcc/work/compile/./gcc/xgcc -B/tmp/avr-gcc/work/compile/./gcc/ -B/usr/local/avr/bin/ -B/usr/local/avr/lib/ -isystem /usr/local/avr/include -isystem /usr/local/avr/sys-include -O2 -O2 -g -O2 -DIN_GCC -DCROSS_COMPILE -W -Wall -Wwrite-strings -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -isystem ./include -DDF=SF -Dinhibit_libc -mcall-prologues -g -DIN_LIBGCC2 -D__GCC_FLOAT_NOT_NEEDED -Dinhibit_libc -I. -I. -I../../gcc-4.1.0/gcc -I../../gcc-4.1.0/gcc/. -I../../gcc-4.1.0/gcc/../include -I../../gcc-4.1.0/gcc/../libcpp/include -DL_fixunssfsi -c ../../gcc-4.1.0/gcc/libgcc2.c -o libgcc/./_fixunssfsi.o rm -f ./libgcc.a avr-ar rc ./libgcc.a libgcc/./_mulqi3.o ... Hmm, sag mal, hast du den GCC aus einem separaten Verzeichnis heraus compiliert (das "compile" in meinem Fall)? Das Compilieren direkt aus dem GCC-Basisverzeichnis ist ausdrücklich nicht unterstützt. Ich habe: . GCC mit tar ausgepackt . daneben ein Verzeichnis "compile" aufgemacht . cd compile . ../gcc-4.1.0/configure --target=avr --disable-nls --disable-libssp . gmake (gmake heißt das GNU make bei mir.)
Da ist tatsächlich ein -I ohne Argument: make[2]: Entering directory `/home/thomas/gcc-4.0.3/obj-avr/gcc' /home/thomas/gcc-4.0.3/obj-avr/gcc/xgcc -B/home/thomas/gcc-4.0.3/obj-avr/gcc/ -B /usr/local/avr/avr/bin/ -B/usr/local/avr/avr/lib/ -isystem /usr/local/avr/avr/in clude -isystem /usr/local/avr/avr/sys-include -O2 -DIN_GCC -DCROSS_COMPILE -W -Wall -Wwrite-strings -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-defi nition -isystem ./include -DDF=SF -Dinhibit_libc -mcall-prologues -g -DIN_LIB GCC2 -D__GCC_FLOAT_NOT_NEEDED -Dinhibit_libc -I. -I -I../../gcc -I../../gcc/ -I. ./../gcc/../include -I../../gcc/../libcpp/include -DL_muldi3 -c ../../gcc/libgc c2.c -o libgcc/./_muldi3.o Direkt darauf folgt dann obige Fehlermeldung. Im Makefile steht folgendes: tm_file_list= $(srcdir)/config/avr/avr.h $(srcdir)/config/dbxelf.h $(srcdir)/config/tm-dwarf2.h $(srcdir)/defaults.h tm_include_list= config/avr/avr.h config/dbxelf.h config/tm-dwarf2.h defaults.h tm_defines= Ich hab mich genau an die Anleitung der avrlibc gehalten, also alles aus dem Unterordner obj-avr gestartet: ..configure --prefix=$PREFIX --target=avr -enable-languages=c,c++ --disable-nls --with-dwarf2 make Hat mit früheren Versionen auch so funktioniert. So, Feierabend jetzt, das ist mir alles zu kryptisch so spät am Abend...
Das mit den tm_include_list ist wol nicht so hilfreich, dies hier scheint mir Interessanter: # Specify the directories to be searched for header files. # Both . and srcdir are used, in that order, # so that *config.h will be found in the compilation # subdirectory rather than in the source directory. # -I$(@D) and -I$(srcdir)/$(@D) cause the subdirectory of the file # currently being compiled, in both source trees, to be examined as well. # libintl.h will be found in ../intl if we are using the included libintl. INCLUDES = -I. -I$(@D) -I$(srcdir) -I$(srcdir)/$(@D) \ -I$(srcdir)/../include \ $(CPPINC) $(GMPINC) $(@D) scheint leer zu sein, da soll anscheinend ein "." rein, hab das grad mal per Hand im Makefile geändert... ...und funktioniert! Aber wiso setzen die den Punkt in ein Makro, wiso geht das unter Linux aber unter MSYS nicht? Und wie gehts jetzt weiter? Bugreport ans MinGW Team? Das war jetzt übrigens alles GCC-4.0.3, werd morgen mal schaun, ob sich 4.1 unter MinGW kompilieren lässt, der ist ja vorher an dem gleichen Fehler gescheitert... So, jetzt aber wirklich: Gute Nacht!
Mit den configrue Optionen aus dem avrlibc-manual bekomm ich unter Windows genau die gleiche Fehlermeldung wie unter Linux, mit deinen configure Optionen geht es! Unter Linux hab ichs zwar noch nicht getestet, wird aber da wol auch klappen, denk ich. Was ist denn libssp? Ist das dieser neue Buffer-Overflow Schutz? Es lag aber eher an "--with-dwarf2", in dem Error-Output steht ja auch was von: internal compiler error: in compute_frame_pointer_to_cfa_displacement, at dwarf2out.c:10445
Hi, bau auch grad mal wieder ne neue Toolchain. Aber so ganz habe ich das mit dem Tipp noch nicht gecheckt. Bislang habe ich immer compiliert, dann -I$(@D) aus dem makefile entfernt und nochmal compiliert. Reicht auch die weitere Option --disable-libssp , um das Problem zu lösen???
> Was ist denn libssp? Ist das dieser neue Buffer-Overflow Schutz? So las es sich zumindest, ja. Der braucht aber einiges von der (Unix-)Standardbibliothek, das der AVR einfach nicht hat. > Es lag aber eher an "--with-dwarf2", in dem Error-Output steht ja > auch was von: Ach ja, na klar. Das ist der Unterschied... Das ist natürlich dann nicht so toll, vor allem nicht für die AVR-Studio-Nutzer. Es wird wohl Zeit, dass sich mal jemand die DWARF-2-Generierung für den AVR ansieht, bislang hat die mehr zufällig funktioniert, weil DWARF-2 für die mainstream targets des GCC aufgebaut worden ist. Ich sehe nur im Moment keinen der AVR-GCC-Hacker, der irgendwie freie Ressourcen hätte, sich um sowas zu kümmern. :( > -I$(@D) Hmm, das scheint ein Bug in der make-Portierung zu sein dann. Laut GNU Make Manual evaluiert $(@D) zu: The directory part of the file name of the target, with the trailing slash removed. If the value of `$@' is `dir/foo.o' then `$(@D)' is `dir'. This value is `.' if `$@' does not contain a slash. d. h. es sollte nie leer sein.
Hallo in die AVR-GCC Gemeinde, ich möchte gerade ein neues AVR Projekt starten. Da ich auf Solaris 10/11 und Mac OS arbeite, benötige ich einen C-Compiler. Ich reiße kurz ab, was ich dazu benötige und wie ich mir den avr-gcc gebaut habe. Es wird benötigt: 1.binutils-2.17.tar.bz2 von http://www.icewalkers.com/download/binutils/1276/dls/ 2.gcc-4.2.1.tar.bz2 von ftp://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-4.2.1/ 3.avr-libc-1.4.6.tar.bz2 von http://www.nongnu.org/avr-libc/ Vorbereitung : mkdir /usr/local/avr ; chown jonny /usr/local/avr ( ich benutzt den User jonny ) mkdir /home/jonny/build_avr es werden die Archive binutils-2.17.tar.bz2, gcc-4.2.1.tar.bz2 und avr-libc-1.4.6.tar.bz2 ausgepackt. Beispiel jonny@powerbook:~/build_avr $ bzcat ../download/gcc-4.2.1.tar.bz2 | gtar xvf - PATH setzen: export PATH=$PATH:/usr/local/avr/bin ; .profile bzw. .bash_profile nicht vergessen, damit der PATH morgen auch noch vorhandes ist ;) Bau der binutils: cd binutils-2.17 ./configure --target=avr –prefix=/usr/local/avr gmake gmake install cd .. Bau des gcc: cd gcc-4.2.1 ./configure --target=avr --prefix=/usr/local/avr --enable-languages=c,c++ --disable-nls --disable-libssp –with-dwarf2 gmake gmake install Bau der avr-libs: cd avr-libc-1.4.6 ./configure --prefix=/usr/local/avr-421 --target=avr --enable-languages=c –host=avr gmake gmake install Viel Spaß damit!
