Demoboards, Software incl. API - wie geht das mit der API
Gast #5845671
ich habe bisher mit Software noch nicht viel gemacht.
Eigentlich habe ich nur Python verwendet.
Nun habe ich ein Demoboard bekommen und dort wird eine Software
mitgeliefert, damit man die Funktion schnell überprüfen kann. Diese
Software bringt eine API mit.
Nur wie komme ich an diese API ran?
Ich kenne API nur als Schnittstelle zu externen Webseiten und Börsen und
nur dort habe ich sie angewendet. Man ruft eine API URL auf und bekommt
json oder xml Daten zurück. Auf der anderen Seite läuft also eine
Instanz, die die API Anfragen händelt.
Wenn ich nun die API meines Demoboards verwenden möchte, muss dann deren
SW die ganze Zeit mitlaufen, so dass ich dann am Ende zwei Tools habe,
die ich starten muss?
Oder wie wird sowas normalerweise gehandhabt?
Es gibt auch eine Python API bzw Python SDK. Ich hoffe, dass ich damit
irgendwas anfangen kann.
Nur wohin adressiere ich die API Calls? Öffnet die SW auf localhost
einen Kanal, wo man abfragen kann? xD
Oder ist eine SW API etwas anderes als eine Exchange API und
funktioniert grundlegend anders?
Vielen Dank!
Gast #5845949
Eine API ist eine Anwendungsschnittstelle. Diese kann verschiedenste
Formen annehmen. Die, die man über HTTP/Webbrowser aufruft, sind oft
REST APIs. Eine API kann aber auch die Funktionen einer Software Library
bezeichnen, oder manchmal sogar ein Anwendungsinternes Interface (Eine
klar definierte Liste von Funktionen.). Sobald es etwas ist, das klar
definierte Funktionen für ein Programm bereitstellt, ist es in der regel
eine API.
