12.7 V für EEPROM schreiben aus 5 erzeugen
OP (Firma: egal) #5847093
ich möchte die für das schreiben des M27C4001 benötigte
Programmierspannung von 12.7V aus den bereits vorhanden 5V(stabil),
(12V,-12V schwanken belastungsabhängig Leerlauf über 13,5 V) erzeugen,
wie könnte ich das machen?
LG Marcus
Gast #5847248
Laut Datenblatt muß die Spannung zwischen 12,5V und 13,0V liegen.
Was verwendest Du für ein Modul für die +-12V? Vielleicht kann man da
noch was dran drehen. Manche Wandler haben einen Trimeingang.
Oder Du programmierst den Stein generell extern...
OP (Firma: egal) #5847254
den verwende ich
https://www.ebay.de/itm/10-x-DC-DC-Wandler-DUAL-2-2-5-5-V-auf-12V-12V-2-Watt-f-Arduino-Ras-Pi-/223157500225?hash=item33f5393941
OP (Firma: egal) #5847262
OS schrieb:
> Da gibt es viele Möglichkeiten, wenn es ein kleiner IC sein soll, dann
> wäre der MT3608 eine Möglichkeit. Ansonsten MC34063.
> Oder fertiges DC/DC Modul z.B. 5V nach 15V und einem LDO Regler
> dahinter.
hey super das ist genau was ich brauche.
da ersetze ich den vorhanden festen durch den regelbaren MT3608.
den Platz hab ich ja schon löcher etwas verschieben und fertig
DANKE
LG Marcus
Gast #5847278
2 Fertigmodule fuer 1.16€
 Ist gegebenenfalls billiger ein solches Modul zu kaufen und den IC
auszuloeten oder das Modul als solches zu verwenden....
https://www.ebay.de/itm/5-10-20-x-MT3608-DC-DC-Step-Up-Power-Apply-Module-Booster-Power-Module-2A-output/312147073168?hash=item48ad6a5890:m:mHlg7BO_68ikAVPXCTh3SMg
Gast #5847297
Wenn Du galvanisch getrennt (also z.B. ein weiteres Netzteil) weitere
5V hast, dann kannst Du auch eines Deiner vorhandenen Module nutzen.
Denn diese Module machen (+12V  +  GND  +  -12V) aus (+5V  +  GND). D.
h. daß Du am Ausgang auch die Differenz 24V (+12V -(-12V)) abnehmen
kannst - nur leider mit dem GND "in der Mitte" davon.
Hast Du aber eine von der damit versorgten Schaltung galvanisch
getrennte weitere also Zusatz-Versorgung mit 5V, kannst Du so 24V
herstellen, bei denen der GND Bezug nicht schon vorhanden ist - sondern
durch Dich am Punkt (-12V) erst hergestellt wird.
Aus diesen 24V kann man mit einem LM317 sehr leicht die gewünschte
Programmierspannung machen.
Ein "übriges" 5V Netzteil + LM317 in der Bastelkiste haben viele...
Gast #5847348
Sebastian S. schrieb:
> Das gleich Konzept lässt sich auch bei einer Verdreifachung anwenden.
Das wäre auch eine Möglichkeit, gerade bei einem so geringen Strom der
hier benötigt wird.
Möglich wäre z.B. ein NE555 und eine Kaskade am Ausgang.
Die Spannung könnte man mit einer Z-Diode Stabilisieren.
Vermutlich die billigste Lösung.
Gast #5847465
Oder auch irgend ein Ausgangspin, der schon ein (am besten
50/50) Rechteck macht, oder sich leicht dazu bringen ließe.
Daran ein Kleinsignal-Transistor (oder sogar Logik Level Fet)
und damit den kapazitiven Vervielfacher tasten.
Danach noch besagte Spannungsregelung.
(Ich wuerde aber einen kleinen integrierten Spannungsregler
einer Z-Diode vorziehen. Die Z-Diode braucht eine praezisere
Auswahl+Dimensionierung, um wirklich zu funktionieren hier.
Mag bei Massenfertigung billiger sein, aber 1 mal daheim...?)
Aber sind es jetzt µA oder mA, was gebraucht wird?
Fuer µA waere evtl. sogar höhere Grundlast denkbar/angemessen.
(Also ein Lastwiderstand parallel zum Verbraucher am Ausgang.)
OP (Firma: egal) #5848304
DANKE für alle eure Vorschläge !!!
ich habe mich für den MT3608 entschieden
LG Marcus
Gast #5848371
Rufus Τ. F. schrieb:
> 27C4001 ist kein EEPROM, sondern ein EPROM, und muss vor dem Beschreiben
> mit UV-Licht gelöscht werden.
Wenn der TO keine Vorrichtung hat für In-Circuit-UV ist eigentlich der
ganze Thread sinnlos - zum Umprogrammieren muss man das EPROM sowieso
herausnehmen, dann kann man es auch gleich extern programmieren, hat man
schon im vorigen Jahrtausend so gemacht. Und wenn er nur neue verwenden
will, gilt das gleiche, er kann sie ja erst programmieren und dann
einsetzen.
Georg
OP (Firma: egal) #5848680
michael_ schrieb:
> Ist doch rausgemissenes Geld.
> Kauf dir lieber für 30EUR einen China-Programmer.
> Das Leben wird dann leichter und schöner.
> Vor 30 Jahren hätte dein Anliegen in die Zeit gepasst.
Ihr habt alle recht, mit dem UV, rausnehmen, u.s.w.
und ja ich habe einen Batronix BX32P Barlino II mit dem das leben leicht
und schön ist...
ihr brauch euch über den Sinn oder Unsinn keine Gedanken machen das mach
ich schon für mich selbst.
LG Marcus
