-------- begin --------
avr-gcc (GCC) 3.4.3
Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is
NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
Linking: Bild.elf
avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -gstabs -DF_CPU=8000000UL -O0
-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=E:/Projekte/Bild/Bild.o -std=gnu99 -MD
-MP -MF .dep/Bild.elf.d E:/Projekte/Bild/Bild.o E:/Projekte/Bild/lcd.o
--output Bild.elf -Wl,-Map=Bild.map,--cref -lm
E:/Projekte/Bild/lcd.o(.text+0x41c): In function `lcd_command':
E:/Projekte/Bild/lcd.c:336: multiple definition of `lcd_command'
E:/Projekte/Bild/Bild.o(.text+0x41c):E:/Projekte/Bild/lcd.c:336: first
defined here
E:/Projekte/Bild/lcd.o(.text+0x44c): In function `lcd_data':
E:/Projekte/Bild/lcd.c:348: multiple definition of `lcd_data'
E:/Projekte/Bild/Bild.o(.text+0x44c):E:/Projekte/Bild/lcd.c:348: first
defined here
E:/Projekte/Bild/lcd.o(.text+0x47c): In function `lcd_gotoxy':
E:/Projekte/Bild/lcd.c:362: multiple definition of `lcd_gotoxy'
E:/Projekte/Bild/Bild.o(.text+0x47c):E:/Projekte/Bild/lcd.c:362: first
defined here
E:/Projekte/Bild/lcd.o(.text+0x4be): In function `lcd_getxy':
E:/Projekte/Bild/lcd.c:389: multiple definition of `lcd_getxy'
E:/Projekte/Bild/Bild.o(.text+0x4be):E:/Projekte/Bild/lcd.c:389: first
defined here
E:/Projekte/Bild/lcd.o(.text+0x4d0): In function `lcd_clrscr':
E:/Projekte/Bild/lcd.c:398: multiple definition of `lcd_clrscr'
E:/Projekte/Bild/Bild.o(.text+0x4d0):E:/Projekte/Bild/lcd.c:398: first
defined here
E:/Projekte/Bild/lcd.o(.text+0x4e2): In function `lcd_home':
E:/Projekte/Bild/lcd.c:407: multiple definition of `lcd_home'
E:/Projekte/Bild/Bild.o(.text+0x4e2):E:/Projekte/Bild/lcd.c:407: first
defined here
E:/Projekte/Bild/lcd.o(.text+0x4f4): In function `lcd_putc':
E:/Projekte/Bild/lcd.c:418: multiple definition of `lcd_putc'
E:/Projekte/Bild/Bild.o(.text+0x4f4):E:/Projekte/Bild/lcd.c:418: first
defined here
E:/Projekte/Bild/lcd.o(.text+0x570): In function `lcd_puts':
E:/Projekte/Bild/lcd.c:466: multiple definition of `lcd_puts'
E:/Projekte/Bild/Bild.o(.text+0x570):E:/Projekte/Bild/lcd.c:466: first
defined here
E:/Projekte/Bild/lcd.o(.text+0x5b2): In function `lcd_puts_p':
E:/Projekte/Bild/lcd.c:483: multiple definition of `lcd_puts_p'
E:/Projekte/Bild/Bild.o(.text+0x5b2):E:/Projekte/Bild/lcd.c:483: first
defined here
E:/Projekte/Bild/lcd.o(.text+0x602): In function `lcd_init':
E:/Projekte/Bild/lcd.c:502: multiple definition of `lcd_init'
E:/Projekte/Bild/Bild.o(.text+0x602):E:/Projekte/Bild/lcd.c:502: first
defined here
make.exe: *** [Bild.elf] Error 1
> Process Exit Code: 2
So mein Prob ist die multiple definition. Das Problem stammt aus der
lcd.c aber an der hab ich garnichts gemacht sondern nur eingebunden.
Die lcd.h hab ich entsprechend angepasst. Prog ist im Anhang
Auserdem würde ich gerne wissen ob man R/W braucht da ich ja nur
schreiben will oder nutzt die lib von Peter Fleury die unbedingt?
Ich hasse es mich mit etwas nicht auszukennen :(.
MFG
Daniel
Hallo Daniel, ich würde mal die <> gegen "" austauschen beim lcd.h. Befindet sich doch sicherlich auch im Projektverzeichnis. Grüße Günni
Das hab ich eben mal versucht aber bringt nix. Kann es auch nicht da er das Problem mit der lcd.c hat. Noch jemand nee Idee?
Kann es sein das wenn man die lcd.c im Prog einbindet das man sie dann nicht mir in der makefile einbinden muss? Hab jetzt keine fehlermeldung mehr stimmt das? Gruß Daniel
Eigentlich sollte die lcd.c im Makefile stehen. In deinem Programm includierst du eigentlich nur die Headerdatei damit dem Compiler die Funktionen beim Übersetzen bekannt sind. Ergänze doch mal in deinem Makefile folgende Stelle: # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.) SRC = $(TARGET).c lcd.c um das lcd.c In deinem Hauptprogramm brauchst du dann nur noch die .h einbinden. So ist es eigentlich korrekt.
