Hallo zusammen Für ein Firmenprojekt mit einem XYZ-Handlingsystem und mehreren Bearbeitungsstationen auf einer T-Nutenplatte möchte ich die Positionen der montierten Stationen messen können. Das Hanglingsystem wird über Servomotoren angesteuert und im Hintergrund läuft ein CNC Kern. Da würde sich ein 3D Kantentaster, wie er bei den Werkzeugmaschinen Standard ist, anbieten. Mein Problem ist, dass diese oft zu gross sind oder ohne Kabel aufgebaut sind. Ich müsste eine Version haben, die ohne Tastkopf (auswechselbar) ~40mm lang ist (inkl. Spannvorrichtung) und einen maximalen Durchmesser von 20mm hat, sowie bei Metallobjekten, Keramik und Kunststoff funktioniert. Gewünschte reproduzierbare Genauigkeit im Bereich von +-0.02mm. Verkabelung wäre ebenfalls ideal, da beim Handlingsystem ohne Problem eine M8 / M12 Buchse angebracht werden könnte. Renishaw etc. habe ich alle schon durch. Sorotec würde passen, nur ist dieser zu gross. Bevor ich jetzt mit viel Aufwand eine eigene Lösung angehe, dachte ich an ein fertiges System. Darf durchaus bis 1000 Euro kosten, wenn die Anforderungen erfüllt werden. Wenn es uns Tage an Vermessen und Einrichten der Maschine erspart, ist das Geld gerechtfertigt. Kennt jemand etwas passendes? Gruss Patrick
