Ultrascale+ Dokumentation/Information allgemein
Gast #5852698
ich entwickle eine Firmware für einen R5-Kern auf einem Ultrascale+ und
tu mir richtig schwer, die notwendigen Informationen zu finden.
Beispiel:
Gestern wollte ich einen Watchdog einbauen.
1. Ich schau in das system.mss des Boardsupportpackage und finde dort
zwei Instanzen von "XWdtPs": psu_wdt_0 und psu_wdt_1.
2. Im Code-Beispiel für "XWdtPs" steht drinn, welche Schnittstellen es
gibt, um die Register zu beschreiben, aber es steht nicht drinn, was man
in diese Register reinschreiben muss, um z.B. ein Timeout von 5ms
einzustellen.
3. Ich schau ins Datenblatt (UG1085) unter "System Watchdog Timers" und
sehe dort, dass es drei Watchdogtimer gibt (LPD_SWDT, FPD_SWDT,
CSU_SWDT).
Welcher dieser drei WDT ist denn nun psu_wdt_0 und welcher ist
psu_wdt_1?
4. Im Datenblatt steht, dass jeder der WDT einen 24-Bit-Zähler hat. In
der SW-Doku zu XWdtPs_SetControlValue() steht, dass man als Restartwert
zwischen 0 und 0xFFF einstellen kann, also nur 12 Bit. Ich bin verwirrt.
5. Nach langem Suchen finde ich unter
https://www.xilinx.com/html_docs/registers/ug1087/ug1087-zynq-ultrascale-registers.html
die Beschreibung der "CONTROL (SWDT) Register" und sehe dort, dass man
dort die 12 MSBs des 24-Bit-Restartwerts einstellt. Aha.
6. Nach noch längerem Suchen finde ich im "xparameters.h" das define
"XPAR_PSU_WDT_0_WDT_CLK_FREQ_HZ" und kann mir jetzt endlich das Timing
zusammenreimen.
7. Endlich kann ich meinen Watchdog richtig konfigurieren und ich sehe
auch, dass er nach der erwarteten Zeit das "Watchdog reaches zero"-Flag
im Statusregister setzt.
Aber: Der erwartete Reset wird nicht ausgelöst.
8. In irgendwelchen Foreneinträgen finde ich einen Hinweis, dass der
gewünschte Reset nicht vom Watchdog direkt, sondern von der PMU
(PlatformManagementUnit) ausgelöst wird, sofern diese richtig
konfiguriert ist.
9. Nach stundenlangem Herumprobieren mit PMU_Registern klappt es
endlich, dass der Watchdog einen Reset auslöst, allerdings bleibt der R5
nach dem Reset im FirstStageBootloader hängen.
Und da häng ich im Moment.
Aber jetzt mein eigentliches Problem: Es kann doch nicht so schwer sein,
die notwendigen Informationen für einen trivialen Watchdog zu finden?!
Da mach ich doch irgendwas falsch.
Jede Hilfe ist willkommen.
Gast #5852990
Nein, das glaube ich nicht.
Ich stecke momentan mehr oder weniger selbst in einer Entwicklung auf
Zynq-Basis.
Der Fehler liegt m.E. im Marketing von Xilinx. Da wird ständig was von
fast timt-to-markek gefaselt. Ist es aber nicht.
Da ist einfach nix schnell gemacht. Man muß Zeit mitbringen, selbst wenn
diverse Erfahrungen vorhanden sind.
FPGA, ARM, Embedded-Software und Linux sind jeweils komplexe Themen. Im
Zusammenspiel wird es definitiv nicht einfacher.
Zum eigentlich Problem: Du könntest bei Xilinx mal nach dem Technical
Reference Manual (TRM) suchen (docnav). Möglicherweise gibt es da mehr
Details zum Watchdog.
Duke
Gast #7020778
Wurde das Problem inzwischen gelöst? Ich habe lediglich das Bit
PMU_GLOBAL_ERROR_POR_EN_1_LPD_SWDT_MASK aktiviert, bleibe allerdings im
