Ich habe in der Garage 3 Doppel-Neonröhren mit LED-Röhren ersetzt und natürlich brav den Starter ausgetauscht. Neulich komme ich in die Garage und 5 der 6 Röhren sind durchgebrannt (jeweils eine der hintereinander geschalteten LEDs auf dem Streifen). Jetzt denke ich, das kam wohl von einer Überspannung am Netz. Es gibt kleine Vorschaltgeräte (UOC?) die in der Lage sein sollen, Spannungspeaks abzuleiten. Wer weiß, was da drin ist? Taugen die was? https://www.ledxess.de/Ueberspannungsschutz-Feinschutz-fuer-LED-Technik-T3 Welche verschiedenen erprobten Schaltungen gibt es, um eine Netzleitung vor Überspannungen zu schützen? Habe schon gegoogelt, aber nix recht gefunden.
Sicher, das es nicht wie auch sonst bei LED-Lampen die auf Kante genähte Belastung/Kühlung der LEDs zusammen mit einem "kostenoptimierten" Netzteil ist?
Hallo Jens, gehen dann 5 von 6 Röhren in 3 Gehäusen spontan gleichzeitig kaputt? Nein. Eine der 6 Röhren hat zufällig irgend ein Ereignis "überlebt". Ich denke halt eine kurzfristige Überspannung. Bin ich hier überhaupt im richtigen Thema (Haus und Hof) mit dieser Frage ;-)
Nuja, wann ist das passiert? Bem Einschalten, beim Betrieb, beim Ausschalten? Ist ein anderes Gerät aus-/angegangen und dann hat's geknackt? Vielleicht was mit nem größeren Motor? Die verlinkten Dinger sind nur ein Feinschutz, ergo ein Varistor. Den kannst du auch billiger kaufen, S14K275 mit Sicherung in ein Gehäuse packen, davorschalten, hoffen. Kann helfen. Ist aber normalerweise schon im Netzteil untergebracht. Außer es ist auf Kante genäht... ;)
Ich habe leider nicht zugesehen, wie die Dinger kaputt gingen. Der Hörmann-Garagentorantrieb hängt wahrscheinlich mit an dieser Phase. Kann schon sein, dass der Störungen verursacht. In den LED-Röhren ist kein erkennbarer Varistor verbaut. Ich werde den S14K275 mal parallel schalten und eine träge 2A Sicherung davor in Reihe. Und dann hoffen ;-) Danke für Deine Hilfe!
2A für alle? Sonst wäre die zu groß, denke ich, die sollte so knapp sein, das sie so gerade noch nicht kommt, damit sie das tut wenn der Varistor packt. Da wäre dann auch T nicht meine Wahl, sondern mT oder sogar F. Gut, sollte jetzt nicht kommen, wenn man den Rasenmäher ausmacht, aber der Vari leidet, wenn er immer eins auf die Nase bekommt. Irgendwann wird er failen und dann muss die Sicherung kommen, sonst brennts. Also knapp auslegen und bei Anfälligkeit etwas größer machen. Und den Vari kannst du auch größer machen, die erste Zahl ist ja der Durchmesser und das entspricht der zulässigen Leistung. Also größerer Durchmesser = verträgt mehr. Sofern Platz ist. Kostet ja nur n Euro son Teil.
Hallo Jens, ja, 2A für alle. Und träge deshalb, weil die ja nicht jedesmal durchknallen soll, wenn der Vari mal kurz anspricht. Die Sicherung soll den Vari nur vor zu hoher Temperatur bei längerem Durchschalten schützen. Ich denke, dass ich so die Peaks von den LEDs fern halten kann, ohne dass ich dann selbst eingreifen muss (Sicherung tauschen). Ich melde dann hier mal meine Erfahrungen.
Doppel-Neonröhren? dann einfach mal den großen Kondensator ausbauen (falls vorhanden).
Neonbeleuchtung hätte ich eher im Partykeller als in der Garage erwartet.
Ja, es hat funktioniert. Ich habe aus Angst vor zu großem Einschaltstrom noch einen NTC (Heißleiter) als Begrenzer davor in Reihe geschaltet. Läuft bis jetzt alles tadellos! Also 2 1/2 Monate. Wenn es Probleme gäbe, würde ich mich nochmal hier melden.
Hersteller und Typ der Murks-LED-Röhren? Jetzt muß man schon selber deren Pfusch nach-optimieren, wie kommt sowas eigentlich durch ne CE-Prüfung? Oder selber aus China importiert ?
CE ist ja keine Prüfung - es ist immer nur eine Behauptung. Und ja, LEDs sind empfindlicher als Neon-Röhren. Es waren in jeder Röhre genau 3 LEDs durchgebrannt, in jedem Strang eine. Da denke ich als E-Ingenieur unwillkürlich an Überspannung ;-)
