INA 219 hohe Spannung messen. Spannungsteiler möglich?
OP #5853088
Hallo
Ich baue derzeit einen Strom / Spannungsmesser über Shunt auf. Das Gerät
muss bis 200A und 60V messen können. Als Controller wird ein Atmel 328p
verwendet. Jetzt ist mir der INA219 aufgefallen, der fast perfekt für
meine Anwendung ist. Die Anbindung mittels I2C Bus ist genau das, was
ich gesucht habe. Das einzige Problem ist die Spannungsmessung. Der INA
kann leider nur bis 26V. Ich brauche allerdings mehr. Laut Schaltbild
erfolgt die Spannungsmessung zwischen V+ und GND. Kann ich einfach den
GND über einen Spannungsteiler anheben? Spannungsteiler 1:1 bzw 1:2
zwischen V+ und dem wirklicen GND und den GND für den INA219 dazwischen
abnehmen? Irgendwie traue ich der ganzen Sache nicht.
Oder besteht die Möglichkeit mittels Diode die Spannung zu „ignorieren“.
Dann würde ich die Spannungsmessung einfach über den AI auf dem
Controller machen.
Vielen Dank schonmal
#5853111
Marc B. schrieb:
> Laut Schaltbild
Nein. Dann auch deine Strommessung ist auf 26V begrenzt. So wie es auf
den 1. Blick aussieht, ist dieser IC für dein 60V System ungeeignet.
> Controller machen.
Dann kannst du auch gleich deinen INA129 weglassen und die Spannung per
Spannungsteiler und Analogeingang messen. Den Strom mißt du mit einem 2.
Analogeingang, welcher von einem Current Monitor gespeist wird.
http://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/analog-output/products.html#p726max=42;80
#5853116
Du kannst den INA219 direkt an den shunt hängen, und und nimmst als
Isolation eine digitalen I2C isolator wie z.B. ISO1541
funktioniert für die Strommessung sehr gut.
Die Spannungsmessung kannst Du z.B. wie von Falk vorgeschlagen machen.
OP #5853758
Ich würde gerne den INA 219 nutzen aufgrund der Genauigkeit vom ADC. In
meiner aktuellen Version nutze ich einen Shunt mit dem INA169.
Allerdings passt da die Verstärkung nicht so perfekt wie beim INA219.
Außerdem habe ich mehr Bauteile was wiederum mehr Platz braucht.
Gleiches gilt für den I2C Isolator. Gibt es nicht noch irgendeine andere
Möglichkeit?
#6005246
@Thomas: Funktioniert der LTC auch bei Konstantstromquellen?
Ich möchte beim Meanwell LED-Treiber IDLC-65 den LED-Strom messen und
über den DIM-Anschluss regeln.
Ursprünglich mit einem INA226, der auf das Potential angehoben wird, so
wie hier beschrieben:
https://www.ti.com/lit/ug/tidu849/tidu849.pdf
Nun sitz ich schon eine ganze Weile und bin nicht ganz sicher, ob das
alles so prima funktioniert und ob ich einfach den LED-Minus-Ausgang des
Netzteils mit normalem GND verbinden kann. Denn der DIM-Minus-Anschluss
darf nicht mit dem LED-Minus-Ausgang verbunden werden. Zum Dimmen soll
man aber 0-10V am DIM-Anschluss anlegen. Da sehe ich schon das Problem
mit GND.
Wenn ich den LTC2945 vor die LED setze, würde das denn funktionieren?
also quasi nach diesem Schema:
Vout+ -> LTC Sense+ & Shunt -> LTC-Sense- & LED+ -> LED- -> Vout-
Jetzt noch den Ausgang vom LTC über ISO1541 und das war's?
Dann noch die 10V DIM-Spannung dran (könnte ja von einem 12V-NT kommen,
welches den µC-Teil versorgt).
Edit: oh, aber wie wird dann die LTC-Seite des ISO1541 versorgt?
Gast #6005902
So ein LED-Treiber ist ja schon eine KSQ.
Wieso genau willst Du eine zweite Regelschleife
parallel zur Treiber-internen? (Könnte lustig
Oder willst Du etwa doch einfach nur den Wert
variieren (aka steuern), wozu so ein Dimmeingang
auch zumeist benutzt wird?
[Doch dafür wäre die 2. separate Strommessung
ganz einfach nicht erforderlich - macht die KSQ
(der Treiber) eh, um selbst regeln zu können...]
Wie Du siehst blicke ich da nicht so ganz durch.
Erzähl doch mal, was genau Dich dazu veranlaßte,
das so machen zu wollen.
Über Potentialbezug oder sonstiges kann man bei
Bedarf später noch sprechen (sofern noch nötig).
#6005941
Hallo floppy disk, Danke für die Antwort :)
Ich versuche mal, meine Gedanken zu formulieren:
Dass der genannte LED-Treiber eine KSQ ist, ist mir bewusst, deshalb
auch die Frage, ob der LTC denn damit funktionieren würde.
Das Meanwell-NT regelt den Strom auf 1750mA, wenn am DIM-Eingang keine
Spannung anliegt.
Und genau das will ich tun, eine Spannung am DIM-Eingang anlegen, dabei
aber auch die Leistung der LED messen und anzeigen.
Nur zu Dimmen wäre ja einfachst möglich, aber ich habe dann keine
Angaben über die Leistung etc. :)
Bei einem Netzteil/einer Spannungsquelle hat man ja üblicherweise Plus
und Minus/GND, bei dem Meanwell bin ich nicht 100% sicher, inwieweit das
intern aufgebaut ist. Entweder misst es den Strom, vergleicht ihn mit
dem Wert, für den es ausgelegt ist (z.B. 1750mA) und regelt dann über
eine Feedbackschaltung die Spannung, die aus dem Übertrager kommt.
Oder das ganze wird (, ich hoffe, ich schreibe jetzt keinen Mist,) über
eine Stromsenke geregelt und da ist der Minus-Ausgang ja kein GND,
sondern am Drain eines MOSFETs.
Was mich verunsichert, ist, dass man den DIM-Minus-Anschluss nicht mit
Vout-Minus verbinden darf.
Nehme ich ein Schaltnetzteil, dann würde ich die Spannung über
Optokoppler-Feedback einstellen und dort auch die KSQ-Eigenschaft
ansetzen. Also Spannung über Shunt auswerten und gut. Da hat man dann
auch später kein PWM-Flimmern. Ein Pin der LED des Optokopplers geht
meines Wissens nach auf GND, welches auch das GND vom Ausgang ist.
Soweit ich es sehe, würde beim genannten Netzteil eine Spannung von 0
bis 10V linear den Strom einstellen, 0 - 100%, so verstehe ich das
Datenblatt.
Ich habe überlegt, einfach mittels Digital-Poti dort 0-10V anzulegen,
mit Hilfe der 12V-Versorgung, die auch den µC-Teil der Schaltung
versorgen soll.
Aber was ich bisher nicht weiss: Kann ich den LTC auch bei einer KSQ
bzw. bei diesem Netzteil verwenden? Der LTC versorgt sich wohl über die
Bus-Spannung vom LED-Netzteil, dann müsste doch aber GND vom LTC mit
Vout-Minus vom Netzteil verbunden werden.
Möglicherweise brauche ich dann auch den ISO1541, aber der benötigt auf
der Seite mit dem LTC eine Versorgungsspannung von 5V. Könnte man
mittels Zener-Diode machen, wenn es nicht auch besser geht.
Ich sehe leider noch nicht durch oder habe Denkfehler :)
edit: im LTC-Datenblatt sehe ich diverse Möglichkeiten, den LTC mit
Spannung zu versorgen. Figure 2c zeigt eine Versorgung über
Zweitspannung.
Würde das das Problem schon lösen? Die 5V anlegen, die ich mittels LDO
für den µC erzeugen würde und dann einfach den Shunt vor die LED?
Dann würde der ISO1541 wegfallen aber woher bekommt der LTC dann den
Wert der Busspannung? Ich vermute, dass Vout-Minus wieder mit GND
gleichgesetzt wird, was vermutlich nicht geht.
Und wieder bin ich ratlos :)
