Hallo, bei der Installation von WinAVR muss man ja die Pfadvariable setzen, was ja durch die Installationroutine automatisch gemacht wird. Trotzdem findet make den Pfad zu avr-gcc nicht und bricht mit einer Fehlermeldung ab. Der Prozess kann nicht gestartet werden. Bei CreateProzess steht als erste Variable immer ein NULL-Pointer. Wenn ich nun im make-File für den gcc den kompletten Pfad angebe (c:\WinAVR\bin\avr-gcc.exe), ist make anscheinend in der Lage den gcc aufzurufen. Mache ich hier etwas falsch oder muss noch irgendwo anders der Pfad zum avr-gcc eingetragen werden. Diesen Effekt kann ich sowohl auf Winows 2000 als auch auf XP feststellen, daher vermute ich ein Problem in meinen Einstellungen, obwohl die Pfadangaben am Anfang von PATH stehen. Leerzeichen habe ich in dem Projekt-Pfad übrigens auch nicht. Danke Peter
Hi dann zeig uns doch einfach mal deine Pfadvariable. Denn wenn make gefunden wird sollte auch der avr-gcc gefunden werden. Ich vermute mal das du mehrere make-Varianten auf dem System hast und sich das Ganze dann etwas vergriesgnaddelt. Matthias
