Hallo, hat man die Möglichkeit eine vhd Programm in ein Hex code umzuwandeln? vhd Programm LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL; ENTITY LEDA is PORT( clk:in STD_LOGIC; --System Clk --???? led1:out STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); LCD_N : out std_logic; --?????? LCD_P : out std_logic); --LED output???8? END LEDA ; ARCHITECTURE light OF LEDA IS SIGNAL clk1,CLK2:std_logic; BEGIN LCD_N<='0'; LCD_P<='0'; P1:PROCESS (clk) VARIABLE count:INTEGER RANGE 0 TO 9999999; BEGIN IF clk'EVENT AND clk='1' THEN IF count<=4999999 THEN clk1<='0'; count:=count+1; ELSIF count>=4999999 AND count<=9999999 THEN clk1<='1'; count:=count+1; ELSE count:=0; END IF; END IF; END PROCESS ; P3:PROCESS(CLK1) begin IF clk1'event AND clk1='1'THEN clk2<=not clk2; END IF; END PROCESS P3; --------------------------------------------------------- P2:PROCESS(clk2) variable count1:INTEGER RANGE 0 TO 16; BEGIN IF clk2'event AND clk2='1'THEN if count1<=5 then if count1=5 then count1:=0; end if; CASE count1 IS WHEN 0=>led1<="0000"; WHEN 1=>led1<="0001"; WHEN 2=>led1<="0011"; WHEN 3=>led1<="0111"; WHEN OTHERS=>led1<="1111"; END CASE; count1:=count1+1; end if; end if; end process; END light; Gruß BRUCE
Ramazan A. schrieb: > hat man die Möglichkeit eine vhd Programm in ein Hex code umzuwandeln? Natürlich. Sehr viele sogar. Das Problem ist nur: Bei den allermeisten davon wird nur das Programm relativ unleserlich und ist in der Folge deshalb zu rein garnichts mehr zu gebrauchen...
Dein VHDL-Fragment enthält keinen herstellerspezifischen Blöcke. Weiß Du schon, auf welcher Hardware das laufen soll?
> --LED output???8?
Vom Chinesen raubkopiert...
Ja, mit BIN2HEX ueberhaupt kein Problem.
