Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DFPlayer-Arduino ungewollter Autostart
von Trace84 (Gast)
da der Thread, bei dem ich bereits gepostet habe, schon 2 Jahre alt ist
(Beitrag "Arduino Dfplayer Probleme beim einschalten"), erstelle ich mal
einen neuen.
Ich habe einen Lichteffekte-Sketch für den Arduino im Internet gefunden.
Dieser funktioniert auch ohne Probleme. Die Lichteffekte wollte ich nun
mit Sound kombinieren. Der DFPLayer funktioniert auch ohne Probleme.
Kombiniere ich aber beides im Sketch fängt das Problem an.
Beim Anlegen der Spannung wird der erste Teil des Skechtes abgespielt
(Disruptor-Effekt). Sowohl Lichteffekte als auch der entsprechende
Sound.
Danach funktioniert alles ganz normal. Es wird nur dann Sound abgespielt
(in Kombination mit den LED´s) wenn ich den Knopf drücke bzw. halte.
Habe Widerstände in TX RX. Spannungen sind in Ordnung, keine Lötfehler
auf den Boards zu sehen.
Nehme ich aus dem Loop die Soundfunktion wieder raus (aber im Setup
drin), bleibt das Problem gleich, nur eben ohne Sound.
Daher meine Vermutung, dass entweder die Soundfunktion im Loop an der
falschen Stelle ist oder bereits im Setup oder bei den Variablen etwas
nicht stimmt (Problem mit Serial?)?!
Es ist ein Arduino-Nano-Clone mit CH340 Chip und DFPlayer mini.
Wie gesagt, beide Sketche (Licht und Sound) funktionieren für sich
einzeln ohne Probleme.
Beitrag #5859433 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5859467 wurde von einem Moderator gelöscht.
