Hallo, ich suche ein Stecker, der in eine Gehäusewand muss. Da an dem Stecker nur gelegentlich ein Kabel angeschlossen werden muss, muss der Stecker im ungesteckten Zustand auch IP67 dicht sein. Momentan ist der Binder NCC im Einsatz, der aber leider nur 8 Pole hat, weswegen ich einen größeren Stecker mindestens 10 polig bräuchte. Kennt jemand so ein Stecker? Vielen Dank schonmal Vincent
Binder hat die Serie 720, hat bis zu 12 pole und ist IP67, mit Schutzkappe im ungesteckten Zustand. Gibt übrigens eine Suchmaske bei Binder, da kannst du alle Anforderungen einstellen.
i.a. muss dann zumindest eine Schutzkappe drauf. Ungesteckt und ohne Schutzkappe kenne ich nur Amphenol MIL-Steckverbinder. Und die will meist keiner bezahlen. Lemo wäre auch so ein Kandidat, aber auch sehr teuer. M12 gibt es glaub ich in irgendwelchen Serien (D,X ???) als 12 polig. Ist meisten nicht ganz so teuer und auch noch halbwegs lötbar.
